Водонагреватель Ariston Elite 80. Перегрев
Страница 2 из 5
0 2
21.06.2013 07:54 #11
блин ...
релюха залипла однако
она не разборная и на 16 ампер 12вольт
ладно че-нить приколхозю
или релюху распилю аккуранто ....
для чего человеку голова !
2,219 485
17 2
21.06.2013 08:43 #12
Аристон обычно ставит Омроны-пиджак легко снимается(снизу по периметру пройди лезвием-горячая посадка....).
0 2
21.06.2013 09:24 #13
Если б омрон
там finder какой-то снизу залитый
Аватар для SHREK-2
101 121
21.06.2013 14:06 #14
Если кто будет восстанавливать по этой методе (от АЛЕКСАНДРА) то, я думаю, лучше сделать включение через реле на 220 вольт - контакты ведь уже подгорели...
Т.Е. термодатчик пусть включает реле ну и дальше по тексту.
...И один в поле воин!..
Аватар для SHREK-2
101 121
21.06.2013 14:11 #15
Сообщение от Serg-Zmuh
блин ...
Можно и автомобильное реле подклЯчить. Правда жрет оно около 100 мА... Ты уж смотри...Зато коммутирует тож до 100А
0 2
24.06.2013 09:11 #16
Поставил из запасов своих ,японское
раньше с телеков 100-вольтовых навыпаивал
Щаз все работает !
Пасибо за поддержку !
0 5
05.12.2013 14:22 #17
такой же водонагреватель. Стал медленнее нагревать, с 35грд до 75грд за 6 часов. И при включении плиты да чайника стало автомат выбивать. Буду благодарен если кто расскажет дилетанту в чем проблема.
05.12.2013 14:50 #18
IvHan
Давно ТЭН от накипи чистили? Подгоревшие контакты есть? ТЭН напрямую в сеть включали?
0 5
05.12.2013 19:17 #19
Сообщение от lllll
IvHan
Спасибо за быстрый ответ. Нет, ничего с ним не делал, работает 2-2,5 месяца в год, а вода у нас не жесткая. Но, интуитивно, было желание достать тэн и посмотреть его внешний вид, что и сделаю после проверки контактов проводки подключения. "Помогает" ли накипь вабивать автомат, или искать другую причину? И правильно ли я определил дату производства (см. фото) 9 ноября 2004, или 4 ноября 2009.
Тип файла: jpg IMG_20131205_143719-1.jpg (422.2 Кб, 0 просмотров)
05.12.2013 19:38 #20
Накипь уменьшает теплопередачу и приводит к перегреву ТЭНа, со всеми вытекающими последствиями.
Выбивать автомат может при нарушении изоляции в ТЕНе. Обязательно проверьте это в первую очередь.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
