Зуммер поворотника с задержкой
Страница 2 из 3
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
24.06.2013 09:04 #11
А еще. Если найдете бузер, я вам такую простецкую схему нарисую. Проще не придумаешь.
24.06.2013 09:18 #12
Сообщение от ipaSoft
U1 К561ТМ2, U2 К561ЛА7. Самые распространенные и стоят около 5 руб/шт. На схеме кварцевый динамик. Но если найдете бузер, то часть схемы, обведенную красным, можно не собирать. Бузеры я видел в весах Меркурий 313/314/315 и во всех весах марки M-ER. Это такие динамички, на которые подаешь 9 вольт и они пищат безо всякого генератора звука. Удачи
P.S. На схеме не обозначил, на выводы 14 обоих микросхем идет + питания, а на выводы 7 - минус
у меня есть звуковой повторитель от 12в, вот его как подключить?
24.06.2013 09:19 #13
а вы нарисуйте, проверим какой более подходит.
Аватар для ipaSoft
24.06.2013 09:49 #14
Вот такое чудо. Внешнего питания не надо. Может питать даже мощный бузер. Однако, если ваш бузер микромощный, то можно использовать транзистор попроще. Принцип работы таков: конденсатор C1 заряжается через R1 и сразу как зарядится, транзистор начинает пропускать импульсы повороток. При отключенном сигнале поворотников, резистор R2 разряжает C1, готовя к очередной задержке. R1 и R2 нужно подбирать экспериментально, но сопротивление R1 должно быть всегда много меньше R2 (раз в 5 минимум), иначе транзистор не откроется
Тип файла: png повторитель2.png (3.6 Кб, 0 просмотров)
24.06.2013 10:06 #15
конденсатор успеет зарядится от импульсов поворотника? я уже пробовал собирать схемы, но не получается. вот одна из них.
Тип файла: jpg Beep_Delay_Digital.JPG (43.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
24.06.2013 10:18 #16
ОК. В протеусе открывается через 8 сек. R2 можно убрать. Что-то сопротивление затвора больно низкое
24.06.2013 10:21 #17
мою схему проверьте пожалуйста, она должна работать?
24.06.2013 10:24 #18
что это протеус?
Аватар для ipaSoft
24.06.2013 13:17 #19
САПР Proteus 7 моделирует работу схемы.
А вы свою схему в какой программе составляли?
24.06.2013 14:02 #20
я его не составлял, а нашел в интернете. но схема почему-то не рабочая. BUZ10 чем можно заменить?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
