Вы правы. Статор исправен. Навернулся модуль управления. Купил, поставил новый. Всё отлично работает. Когда будет время, поколупаю старый модуль управления. Если получится его исправить, отпишусь, если не забуду, о причине его отказа.
Буду признателен, если кто-нибудь подскажет, какой(какие) элемент(ы) вышел(и) из строя в модуле управления в результате чего не вращался барабан. Где можно найти схему модуля управления стиральной машины LG WD-12360 ND?
Здесь смотри :http://www.radioradar.net/repair_ele..._wd_80160.html
Есть у меня на руках такой модуль(6870ЕС9147...),не существ. отличия по внеш.виду.Что не работает/сгорело?БП на ТОР243 микре работает-бстро определится поможет замер +5В (стаб на КИА7805-стоит на радиаторе,справа вверху на фото).
Последний раз редактировалось alexzand; 02.09.2013 в 14:39.
Спасибо! Всё получилось. Снял, достал, 2 резистора, 3 конденсатора. Один резюк сгорел, благо один. Обвеска у обоих датчиков холла одинаковая но SMD, который не сгорел - 330 ом. Заменил на всякий случай оба по 0,125вт. Поставил, закрутил проверил-всё заработало! Огромное спасибо. Владимир, Сергиев Посад.
| Ответ |
Страница 2 из 2
