Телевизор JVC модель АV-2174VE, шасси SCW-1086A
Страница 2 из 4
Аватар для corbyn50011
05.08.2013 07:41 #11
Схема в посту 3.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7619
Аватар для gauptmann
05.08.2013 07:43 #12
Сообщение от bozhkov2
подскажите где схему взять
ПОЛНЫЙ состав выложи, только без ошибок, тогда спрашивай вопрос и жди ответа.
05.08.2013 11:03 #13
Телевизор не первой свежести,так что пропаивай ТДКС(первым делом),ну и другие силовые цепи.Не поможет напруги мерь.
Аватар для FIMA26
05.08.2013 12:59 #14
[QUOTE=dronic;127226Не поможет напруги мерь.[/QUOTE]
Желательно замеры в двух режимах,с проявлением дефекта и без оного.
06.08.2013 00:04 #15
Ё.. ... ..., ..., ...!!!
Ты выбираешь только советы, которые тебе нравятся?! Стань прибором на питание строки и посмотри, что будет с напряжением с начала и с прогревом. У тебя БП с дохлыми литами, поэтому напряжение сначала ниже нормы, а потом поднимается, т.к. литы под напряжением немного восстанавливаются.
Подскажите чо делать, да ещё заставьте! А я буду выбирать: что делать, а что нет. Б...!
06.08.2013 07:43 #16
Спокойно! Ничего тут не выбиралось и приборов нету. Полный ступор, да, ТС?
06.08.2013 08:32 #17
Сообщение от FIMA26
Те же яйца только сбоку
07.08.2013 01:38 #18
Сообщение от REM69SMAT
Хорошенько пропаивать, тоже не помешает. Начни с ПК.
Не ругайтесь так сильно......
По питанию с блока питания:
по схеме в наличии
IC974 1,8V 1,7V
IC976 1,8V 1,7V
IC972 3,3v 3,2V
IC975 5V 4,8V
IC973 12V 11,4V-11,7V
8V 8,1V
32V 34V
питание строчного тр на 9 ножке 133V
При прогреве тут напруга почти не меняется.
На ПК на IC351(TDA6107a) без сигнала (синий экран) Ножка В начале после прогрева
1. B in 3,3V 2,4V
2. G in 3,3V 1,9V
3. R in 3,3v 1,9V
5. Ik 5,8V 5,8V
6. VCC 176V 192V
7. R out 37V 132V
8. G out 37V 132V
9. B out 36V 91V
После прогрева(около 10мин Скаждым днем всё больше и больше(морось как как будто выдернули антену когда включаешь) )бывает изображение нормальное но может и помигать на то зеленым , то синим ,
то красным фоном изображение. А звук через мин 3 мин после включения плавно возрастает до полного- когда класно появиться изображение
Где смотреть, где копаться?
07.08.2013 01:55 #19
Понятно, что напряжения на тюнере плавают: либо питание, либо напряжение настройки. Напряжение настройки может плыть из-за плавающих 33В из-за литов или стабилитрона или есть вероятность, что АПЧГ сбита, контур поправить надо. Это если с БП действительно напряжения стабильны. Неконкретно расписываешь проявление дефекта. Ищи какое напряжение плывёт, с прогревом приходит в норму.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.08.2013 в 02:14.
07.08.2013 02:16 #20
Сообщение от Alex-A-N
Понятно, что напряжения на тюнере плавают: либо питание, либо 33В из-за литов. Есть вероятность, что АПЧГ сбита, контур поправить надо. Это если с БП действительно напряжения стабильны. Неконкретно расписываешь проявление дефекта.
в начале морось как как будто выдернули антену когда и видно немного полосы обратного хода луча, и черные горизонтальные моросистые полосы с 1см бегают и потихоньку начинает плавно появляться изображение
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
