я опять повторюсь фильтр на ощупь теплый или прохладный и второе утечка на обратке намыливание при работе компрессора ничего не покажет ,позови мастера пусть заменит фильтр на новый и можно ваш же холодильник включить на само-вакуум для этого нужно капиляру припоять к фильтру и включить компрессор если есть циркуляция то другой конец фильтра должен быть легкое всасывание и при этом воздух находивший в системе выйдет через конец радиатора ,хотя не весь но выйдет
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
фильтр на ощупь немного теплее руки(а вообще мерял прибором с датчиком температуры-37град.) к организации-рембыттехника (советских времен) уже отношусь негативно-работают по старинке без вакууматора. весов.течеискателей.без азота. мастер первый раз (посещение) ошибся в установке диагноза-утечка фреона.фактически угробил компрессор из за того что фильтр был забит после дозаправки он отработал-20дней.затем компрессор начало выключать по термореле (если плюнуть то шкварчит) поставил вентилятор обдува компрессора. в таком режиме он отработал два дня пока искал и покупал новый компрессор. после демонтажа он дает давление-2атм.(годится качать колеса на машине) решил сам разобраться с холодильником купил манометр с двумя шлангами. токовые клещи.прибор с датчиком температуры. скоро приедет вакууматор. купил фреон R12-1литр.фильтр. нарабатываю (благодаря вашим советам) схему выполнения работ. было пару соображений 1.-недозаправлен 2. не то залили |
Это все покупалось ради ремонта только одного холодильника Норд 214-1?
не совсем. есть еще холодильная камера-шх четырехдверная. фризер для мороженого. кондиционер-бк-1800.поддерживаю в рабочем состоянии.
Может, человек, исправив, пойдёт по этому пути. Освоит новую профессию. Я, пережив шок от выхода из строя дорогущщего по моим деньгам холодильника БОШ, и порывшись в Интернете, заменил мозги его на стандартный блок управления промышленным холодильником. И сейчас чувствую себя на Олимпе. Дайте и ему почувствовать себя так же.
согласен именно тонкости почерпнул здесь-http://www.megaholod.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemi d=17
уменьшив количество фреона перенес точку кипения и полное испарение. теперь в мк-18-20град в общей камере +8+6+4 в зависимости от положения регулятора температуры.с переохлаждением конденсата возле фильтра+35град. всем спасибо. |
правильно ,бывает так что утечка продолжается аж несколько месяцев ,был тут один случай холодильник ,не толи BOSH или другой не помню года четыре назад последний раз заправляли ,так вот каждый под новый год ходили заправлять
после дозаправки он отработал-20дней.затем компрессор начало выключать по термореле (если плюнуть то шкварчит) поставил вентилятор обдува компрессора. в таком режиме он отработал два дня пока искал и покупал новый компрессор. после демонтажа он дает давление-2атм. При такой работе скорее всего сгорело все масло и все эти продукты горения сейчас во всей системе, после установки нового компрессора система начала промываться в фильтр и капиллярку. Не помню параметры 12 фреона, но такое давление на обратке , кажется очень низкое. Какое давление на высокой стороне? Систему видимо придется промывать. Читал что для промывки можно добавить изобутан из газовых балонов (сам правда не пробовал). В качестве вакуумника использую компрессор от старого холодильника (манометр заправочного коллектора уходит вниз до конца шкалы, при использовании промышленного насоса , результат такой же) Старый компрессор (если не лень) вскройте, думаю угля на внутренностях будет в избытке, почистите клапана и замените прокладки , так может на что-то путнее потом сгодится. |
| Ответ |
Страница 2 из 3
