Наверное удивишься, но ротор (магнит) насоса не герметичен и вращается в воде.
это уже испорченный в воде ,там есть сальник на оси, если стирается туда попадает вода ,он в воде тоже работает ,до тех пор пока туда грязь не попадет и сотрут втулки ,вот тогда и он то работает,то не работает,как в этом случае, или вообще крякнет ,чтобы убедиться ,сними насос и отдельно подсоедини 220вольт включи и выключи раз 20 ,если хоть один раз застрянет то меняй насос
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Да, сальник стоит, но чисто от грязи. А вода-то сразу попадает по периметру посадочной втулки ротора, там никаких уплотнений нет.
