Одна скважина на два дома
Страница 2 из 2
Аватар для RVRSS
21.06.2008 17:09 #11
Нагрузим соседа еще больше!
Если у этих цепей согласовать фазу и ноль – проблем не будет ??
Если фаза одна и та же (их же всего три в исходной системе!) - то проблем не должно быть.
Тогда в принципе и пускатели не нужны, т.е. каждый регулятор напрямую будет подавать ток на насос ?
Может я еще не все правильно понял - но зачем они и сейчас там нужны?
Если источник один и тот же, что что мешает просто соединить параллельно контактные группы исходных выключателей давления?
Чей счетчик будет «крутиться» при одновременном подключении насоса от двух домов ?
А вот это интересный вопрос.
Счетчики вроде как должны крутиться оба, но совсем не обязательно в одинаковой степени - это будет зависеть от того, в какой из цепей внутреннее сопротивление меньше - там соответственно ток будет больше при прочих равных условиях.
Однако еще более интересно другое - при большой разнице в подключенной к сети в обеих домах нагрузке возможно такое, что неравенство токов в цепи насоса уже не сможет ее компенсировать, и сеть одного дома начнет питать не только насос, но и часть сети другого дома!
Это можно рассмотреть на аналогии с потоками воды - допустим, есть некоторый исходный резервуар воды (аналог подстанции), от которого идут два канала к двум промежуточным резервуарам (домам), где происходит какое-то потребление воды и от этих же двух резервуаров идут еще два канала на еще один общий потребитель (насос).
Теперь если потребление в одном из премежуточных резервуаров (домов) сделать достаточно большим относительно пропускной способности питающего его канала из главного резервуара (это аналог внутреннего сопротивления проводки), то вода в тот промежуточный резервуар (дом) может начать поступать обходным путем - от исходного резервуара через канал на другой дом, дальше от него через канал к насосу и дальше уже через канал от насоса на первый дом в "обратном" направлении.
23.06.2008 11:14 #12
Цитата: Может я еще не все правильно понял - но зачем они и сейчас там нужны? Если источник один и тот же, что что мешает просто соединить параллельно контактные группы исходных выключателей давления?
Так правильно, на насос одна и та-же цепь подключается из дома соседа, а мой то регулятор совсем на другой фазе сидит – для этого и нужен пускатель, что-бы включить цепь из соседского дома на насос.
Цитата: А вот это интересный вопрос. Счетчики вроде как должны крутиться оба, но совсем не обязательно в одинаковой степени……
Да, я тоже пришел к выводу, что так и будет. Питать соседский дом через свой счетчик неохота, поэтому придумал простую схемку с двумя реверсивными пускателями: соседский дом подключен постоянно (реверсивные контакты), а когда мой регулятор включает свою цепь, то реверсивные контакты разрываются и насос начинает запитываться от моей цепи. Единственный минус – если в тот момент, когда вода будет качаться ко мне и в этот момент откроется электроклапан соседа то качаться будет и к нему, но у него большой накопительный бак и такое совпадение будет возникать редко. Осталось воплотить схемку в жизнь, чем и займусь в ближайшие выходные.
Аватар для RVRSS
04.07.2008 13:53 #13
Не понял - зачем фаза регулятору? - Она же вроде нужна насосу!
Сообщение от zavpro
Разве самому регулятору нужна еще собственная фаза?
Я то думал, что там просто "два контакта" - что тогда мешает просто протянуть от них два провода к соседу и подключить параллельно таким же контактам на его регуляторе?
Аватар для Alexei633
09.03.2009 08:36 #14
Водоснабжение
Установите в каждый водовод по электромагнитному вентилю через ваши магнитные пускатели, которые будут включать тот водовод, который нужно. Питание насоса можно включать с разных точек (каждый через свой учет), если произвести фазировку, что бы не было короткого замыкания. Считаю установку двух насосов у одной скважины на каждый дом с электропитанием от своих счетчиков электроэнергии экономически выгоднее. И происходит резервирование при выходе одного из насосов .
Последний раз редактировалось Alexei633; 09.03.2009 в 08:53. Причина: Ошибка
09.03.2009 09:02 #15
Потребление электроэнергии по 50% на каждый дом. Перетоки будут очень маленькие (ими можно пренебречь)
16.03.2009 09:36 #16
Вобщемто для того,что бы питать два дома одним насосом так заморачиваться нестоит!Смысл ломать себе голову по электрической части,если всё это можно заделать водопроводной трубой.Ставь насос(глубиник)к нему пятиходовой,реле,манометр,изупрэс(Pedrollo)на выходе тройник и всё,два дома с водой!Одна цепь,одно реле и головняка нет!!!Проверил лично не один раз,работает на 100% без сбоев,при любой глубине скважины.Вапрос только в качестве насоса,они то разные!Вообще то и это не проблема,выщитать необходимый столб воды и вперёд...к мокрым блаженствам природы)))))))
16.03.2009 13:55 #17
Один насос - один регулятор давления, нечего мудрить. Тройник на два дома. Давление будет падать одинаково. В чем смысл использования двух регуляторов? Тогда нужно на каждый дом ставить обратные клапана, электроклапаны, чтобы на каждый дом давление регулировалось индивидуально.
23.03.2009 02:33 #18
А соседи между собой о чём-нибудь договориться могут ?
От степени договорённости сильно будет зависеть схема, как по трубам так и по проводам. А для точного подсчёта без отдельных счётчиков (либо по воде либо по электричеству) не обойтись .
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 28.03.2009 в 02:03.
Страница 2 из 2
водоснабжение, скважина
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
