База, эмиттер и коллектор у транзистора
Страница 2 из 3
Аватар для ГАРРИК
13.09.2013 20:28 #11
Сообщение от простоВадим
транзисторы как в ссылке http://aes2.ru/publ/kak_proverit_kondensator/1-1-0-41.
Хорошо буду проверять пайку транзисторов
В схеме транзисторы мп а на печатке кт 315 и кт 361.На каких схема-то собрана?
Аватар для REM69SMAT
13.09.2013 20:41 #12
Там же написано, не критично: Транзисторы можно поставить любые современные, соответствующей структуры.
Скорее всего, автор ошибся с полярностью или структурой.
Аватар для ГАРРИК
13.09.2013 22:08 #13
Сообщение от REM69SMAT
Примерно этого я и опасался.Если человек спрашивал где эмитер а где коллектор,то понимает-ли он разницу между 315 и 361
Аватар для простоВадим
14.09.2013 08:55 #14
Ого сколько ответов) Я понял где какие вывода у транзистора: мультиметр на сопротивление,далее ищем базу(вывод с которого два других вывода показывают сопротивление). Эмиттер(вывод у которого сопротивление больше).Коллектор(вывод у которого сопротивление меньше)
Если на базе плусовой шуп, то транзистор n-p-n структуры, а если на базе минус,то p-n-p.
14.09.2013 08:57 #15
Попробую увеличить емкость конденсатора
Аватар для ГАРРИК
14.09.2013 12:40 #16
Всё так,однако сам не раз попалал на странные транзисторы,в частности увеличенное сопротивление перехода база-эмитер.
14.09.2013 12:52 #17
Если нашли базу,то коллектор от эмиттера у этих транзисторов отличить проще простого. Коллектор - средний вывод.
14.09.2013 15:08 #18
Спасибо всем
15.09.2013 09:32 #19
Напишу еще одни вопрос сюда, что бы не создавать лишнию тему.
Как течет ток в транзисторах(в смысле направление). Не то одни пишут по направлению стрелки, а другие против направления.
Это правильная схема???(смотрите вложение). И вообще зачем на схеме транзистора нужна стрелка??
Тип файла: gif 04.gif (5.9 Кб, 0 просмотров)
15.09.2013 10:08 #20
Стрелка - эмиттер. Она указывает на условное (от плюса к минусу) направление тока.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
