Замена варистора NTC12D-9
Страница 2 из 3
27.09.2013 20:40 #11
Сгоревший термистор стоял в ЗУ "Сонар" 207.03. Имеется трещинка на корпусе и не прозванивается при "правильном" сопротивлении 25 ом. Остальные детали не проверял пока. Стоял термистор в цепи сетевого питания после-но с предохр. Визуально неисправность обнаруживалась морганием СД включения сети.
Вот тут и схема, если кому интересно.
Тип файла: jpg CIMG0591.JPG (263.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG0592.JPG (274.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Charlie; 27.09.2013 в 21:43.
27.09.2013 22:13 #12
Charlie
Моргание СД включения сети должно быть при НЕ ПОДКЛЮЧЕНОМ аккумуляторе или режиме "оживления".
Термистор стоит для защиты от броска тока при включении в сеть. Замените его на резистор 2-5 Ом 10 ватт или просто закоротите.
Аватар для REM69SMAT
27.09.2013 22:47 #13
Сообщение от lllll
Charlie
Моргание СД включения ...
Зачем помогать специалисту, если он сам всё знает?
29.09.2013 19:35 #14
Если он пробит, то сопротивление должно быть ноль Ом и зарядное должно нормально работать если нет ещё каких либо неисправностей. Термистор спасает диодный мост от бросков тока заряда конденсаторов С15, С16 в момент включения. Если оборван, то зарядное не должно включаться!
Сообщение от lllll
Charlie
Особой разницы стоит термистор или обычное сопротивление, но термистор экономит энергию, так как на нём после включения и разогрева выделяется мощность не более 1Вт. На обычном сопротивлении мощность, выделяемая в виде тепла, возрастает линейно с нагрузкой. Если заменять на обычное сопротивление обязательно надо ставить проволочное.
29.09.2013 23:14 #15
PaDuyC, Ваш ответ понятен. ЗУ и не включается. Термистор на обрыве.Если удастся отремонтировать ЗУ, естественно, в нем не будет использоваться предлагаемое сопротивление-доп. печка. Могу поставить его на период проверки и до момента приобретения термистора. Не понятно вот что. На схеме указана МС UC3846, а фактически стоит U3525L. Это аналоги ? Могли-ли пострадать указанная микруха и IR-ки?
30.09.2013 01:28 #16
Сравнивай.
Тип файла: png REM272.PNG (20.3 Кб, 0 просмотров)
30.09.2013 04:30 #17
Тогда ваш ответ непонятен.
Так включается или нет зарядное? Моргание светодиода это признак того что зарядное работает (включается), может конечно некорректно работает, но при обрыве термистора это невозможно так как он стоит последовательно с предохранителем.
С учётом того что термистор по даташиту расчитан на максимальный ток 1А, то если вы установите постоянное проволочное сопротивление на 3 Ома, мощность выделяемая в виде тепла на нём не превысит 3-х ватт. Но это максимально допустимый рабочий ток для термистора, соответственно его никогда и не будет (в импульсе, во время зарядки электролитов ток значительно превышает 1А, что возможно и повредило термистор, но это в импульсе). То есть на "холостом" ходу, без нагрузки на зарядник на постоянном сопротивлении 3Ом мощность, возможно, будет выделяться меньшая чем на NTC12D-9.
30.09.2013 19:18 #18
PaDuyC, действительно, СД мерцал; я не упоминал, но сейчас уточняю- не в полный накал , если так можно выразиться в отношении СД, а гораздо слабее. После выпаивания термистора не включал. Нашел у себя неск-ко экземпляров разных марок, но с сопротивлением примерно 8 ом. Предполагаю, что не прокатит. Это так ?
30.09.2013 19:47 #19
Полагаю что с любым термистором лучше чем без него (если это дейсвительно термистор, а не варистор или позистор). Ток через диодный мост лучше ограничивать при включении, он в этом случае прослужит дольше.
21.12.2013 21:47 #20
Если термистор пробит, он же может выглядеть как новый это ещё не показатель что он не исправен. Вот по сопротивлению можно определить. Будет ли сопротивление меняться при изменении температуры.
Интересный сайт http://www.radiochipi.ru радиодетали
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
