Включение ДХО при заводке двигателя
Страница 2 из 5
07.04.2017 02:59 #11
Сообщение от Synsmaster
ну мой кот хотя бы знает русский язык и плотно занимается радиоделом с 1975 года!
могу поспорить, по болгарски ваш кот не шарит
Аватар для Synsmaster
09.04.2017 00:45 #12
он и по киттаезовски не шарит- нафик оно ему
12.05.2017 21:22 #13
Варганил схемку на какой то логике вроде 561ле10, логика такая : заводишь авто (не важно какое) , опускаешь ручник , нажимаешь на педаль тормоза и дхо или бс включается автоматически, поднимаешь ручник и гаснет ... опускаешь и горит . Пока зажигание не выключишь, после надо снова нажать на педаль тормоза один раз , и всё снова повторяется !
12.05.2017 22:14 #14
Сообщение от Alex_641
схема есть если кому надо ! даже вроде печатка в лайауте 6.
14.05.2017 18:09 #15
Схема.. Нафиг логику?
1 транзистор (п-канал), несколько резисторов, и столько диодов, сколько надо входов для отключения (я делал отключение для ручника, БС, ДС, ПТФ).
Для каких-то ТС придется взять н-канальный полевик.
14.05.2017 22:57 #16
Логика 561ле10 стоит 25 рублей , это не дорого , только там ещё кренку на 5 вольт надо, зато всё работает как часы ! Ну и один кт315 и кт814 , чё бы подавать плюс на реле ближнего света, или дхо
14.05.2017 22:59 #17
Транзистору и нескольким диодам даже стаба не требуется, не говоря уже про реле.
14.05.2017 23:00 #18
Давай схему ?
14.05.2017 23:03 #19
реле имелось ввиду штатное на БС
14.05.2017 23:24 #20
Давай схему ?
Грубо говоря, вот. Полевик п-канальный
Для каких-то авто надо будет тип менять
Собственно, примерно то же самое было на 1й странице - для другой полярности и на биполярном транзисторе (№5)
Тип файла: png 20170514_230702_23-14-22.png (271.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
