Подключение 2-х компьютеров к одной линии ADSL
Страница 2 из 2
21.10.2013 21:44 #11
Вот как у Вас нарисовано, только уберите модемы с обеих концов. Работать будет. Если скорости не хватит, что маловероятно, то посредине поставите
Сообщение от A7613
Фобос
свича или хаба, как усилители -
питание POE
Это значит, что питание по эзернет кабелю.
22.10.2013 05:33 #12
Сообщение от A7613
Фобос
нафига усложнять ???
по UTP 5 cat 10 мб спокойно работает на 300м
три сегмента ,в стыках два любых свича или хаба, как усилители -
питание POE
Вы предлагаете между домами в земле положить витую пару кат. 5? Или порезать на куски имеющийся телефонный?
22.10.2013 08:29 #13
не и....те мозги
2 точки доступа вайфай
настроенные точка точка
http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_nanostation_2/
что то тип такой
ну или антенну усиленную на точку Дб на 5-10 и точка любая плюс антенна 5-10Дб
22.10.2013 09:25 #14
А почему никто не предложил оптоволокно?Оптика достаточно дешёвая.около 3 гривны.
22.10.2013 10:00 #15
Сообщение от mikhail09p
Вот как у Вас нарисовано, только уберите модемы с обеих концов. Работать будет...
.....я тоже такого мнения......линейние усилители подключить и се......МАХ232, SN107, SN108, SN109, SN110....все что нужно ето 5 вольт.......
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.10.2013 в 10:18.
22.10.2013 10:28 #16
Сообщение от hrpankov
Никак нет. Ограничение сетевого сегмента определяется не величиной сигнала, а величиной его задержки. Поэтому, как ни усиливай, задержку не уберёшь.
22.10.2013 11:55 #17
Сообщение от BAD03
не и....те мозги
что то тип такой
Да! Прекрасный вариант, кстати.
22.10.2013 16:25 #18
.....я би взял пару проволочек, каждя по километру....и проверил би на практике....чо там, 20 рублей жалко?!.....
Тип файла: gif 1км_удлинители.GIF (7.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 01.11.2013 в 12:25.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
