Телевизор Samsung LE23R82B. Не включается
Страница 2 из 7
30.10.2013 16:21 #11
А если включить с отключенным LVDS, экран красный или белый?
Посмотрел фото. Похоже EEPRMку менять нужно.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 30.10.2013 в 17:04.
30.10.2013 19:38 #12
Сообщение от Alex-A-N
LVDS
Что , что ?
Аватар для gauptmann
30.10.2013 19:46 #13
low-voltage differential signaling
30.10.2013 19:47 #14
Извиняйте за тупость , а где и как это сделать ( отключить )?
Последний раз редактировалось Dm7203; 30.10.2013 в 19:54.
30.10.2013 20:03 #15
Это шлейф, идущий на матрицу или на T-CON (блок вверху).
30.10.2013 20:08 #16
Экран белый - это хорошо ?
30.10.2013 20:20 #17
Хорошо.
А потом ещё и ещё, как питание будет меняться.
30.10.2013 20:22 #18
Матрица я так понял в порядке , а вот что дальше делать?
Из за чего такая шняга может быть ?
30.10.2013 20:34 #19
Экран белый - это значит с подсветкой всё в порядке. Посмотрев фото, я увидел не только красный экран, но и пробивающийся негатив. Это и говорит о том, что на матрицу приходит не правильно обработанный сигнал. Это может быть из-за сбоя в EEPROM или проблем в T-CONe. В Самцах чистая EEPROM чаще всего прошивается нормально. Пробуй ставить чистую, если не поможет, ищи проблему в T-CONe.
Да и gauptmann правильно намекает: стабилитрон в какой цепи стоит, может он не просто так пробит был. Проверь стабильность напряжения в этой цепи.
30.10.2013 20:43 #20
Стоял стабилитрон 5.6 в , и да , раз сгорел значит да , напряжение скакануло выше , сгоревший стабилитрон - следствие .
Сейчас поставил 5.8в ( 5.6 не нашел ) , BD111 тоже черный был ( а что за деталька то такая кстате ? ), до его замены 3 вольта было , поставил вместо него диод - стало 4.5в , напряжение стабильно.
Стабилитрон стоял около WT61P6S, см. 6ю страницу схемы .
A5V_1 берется от A5V , а A5V - это дежурка.
Из за электролитов это может быть ?
Последний раз редактировалось Dm7203; 30.10.2013 в 20:50.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
