Здравствуйте я новичек подскажите как решить проблему с телевизором самсунг ck-5339! С начало горел предохранитель. Были заменены микросхемы SMR и HIS а также конденсатор C 851 был поменян R2K. При первом включении что то щелкнуло в районе этих микросхем и телевизор не включился! Теперь предохранитель не горит!
На входе трансформатора 300в! В точке А2 нет напряжения!
Не знаю, что за точка А, да ещё 2, но похоже ты опять убил сладкую парочку. Введи в поиск
SMR + HIS
Ну, не работает первичка, вторичку на КЗ проверь. А горят они от многих причин, всех не перечислить, да и раздел ремонта тут, а не предположений. Нету инфы. Если первичка цела, то тебе повезло.
От так: http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
и от так: https://www.google.ru/search?q=SMR+%...-a&channel=rcs
У тебя теперь резистор сгорел между диодным мостом и сетевой банкой, скорее всего, или лавинник заново. SMR-HIS сейчас сплошное дерьмо идут. Недавно делал такое же шасси, поставил зеленую SMR, в дежурке на строку около 190В. Отработала 2 дня и скромно замолчала. Поставил черную, немного получше, но всё одно не "фонтан". Так что думай, стоит ли возиться дальше. И найди, что щелкнуло, от этого оттолкнешься. Проверь, доходит ли напряжение до сетевой банки, а перед остальными замерами разряжай её.
