Монитор LG Flatron L1953S-SF. Не включается
Страница 2 из 3
0 6
31.10.2013 20:34 #11
Сообщение от сашандр
Не все так просто -нужен программатор,найти(скачать)прошивку,сдуть микрушку памяти(лучше заменить),прошить ее программатором и запаять наместо.Пошарь в нете есть схемка простого прогера через LTP и софт.Если хлопотно неси в мастерскую-шалям балям не прокатит.
Да, я уже читал мануалы в нете на эту тему. Хлопотно. Еденственная практика такого рода у меня была это прошивки спутниковых ресиверов через джитаг. Да и прогроматор там из 10 деталей.
0 6
31.10.2013 23:22 #12
Запустил я таки это несчастье. Полностью переделал шнур, законектил все контакты. Но он как то странно реагирует на смену разришение экрана. Работает только на резришении 1024 на 768. И переодически на секунду тухнет. При входе в БИОС работает нормально ( спецом проверял ) , светится постоянно.
326 33
1 10
31.10.2013 23:35 #13
Так что не в прошивке дело было?
Так вроде биос на меньшем разрешении работает. 800х600 пробовали?
А то что периодически тухнет, может ещё электролиты пошерстить?
0 6
31.10.2013 23:45 #14
800х600 пробовали?
Ну на этом тоже пашет. Выше 1024 на 768 наченает моргать. Работает также только на частоте 60 Гц.
Так вроде уже практически все заменил. Хотя..... можно посмотреть еще со стороны инвертора.
0 6
01.11.2013 15:39 #15
Достал уже этот монитор. Работает только на этих параметрах -
Даже смена на один пиксель заставляет экран мегать.
Что ему не хватает ?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
01.11.2013 16:15 #16
Простите за наивность: к другому системнику подцепляли ?
И какая видеокарта ?
Ещё смущает ( Удленителя не дали, и пришлось делать его отрезав шнур от допотопного монитора)
0 6
01.11.2013 16:23 #17
К другому не цыплял. Надо попробовать.
Видео карта NVIDIA GeForce GT220.
Ну шнур сделать не проблема. Распайку родного правда не знаю, но думаю они все аналогичные.
0 6
01.11.2013 16:42 #18
Я в шоке !!!
Подключил только что к допотомному системнику, работают все режимы.
Это что получается, видеокарта не подходит ? Дрова только вчера обновил.
Аватар для сашандр
94 44
01.11.2013 17:27 #19
Не подходит-ерунда!Возьми нормальный VGA кабель и должно быть все нормально(чегото с распайкой по ходу накуралесил).
0 6
01.11.2013 19:55 #20
Точно. Плюнул я на все это дело, пошол купил нормальный шнур, и все заработало.
Но что интиресно, прозвонил концы, распайка совсем не такая как в мануале к монитору. Интирестно однако. На этом усе.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
