Зарядное устройство VARTA 57073/57173
Страница 2 из 2
09.11.2021 21:13 #11
Всех Форумчан приветствую.
Проявилась такая проблема с зарядкой. за 10 - 15 минут стал заряжать аккумы.
Конденсаторы поменял вздутые(220х10 и вместо 680мфх6.3в поставил 1000мфх6.3в - проблема осталась.
Прошу знающих спецов(где порыться в схеме), подсказать.
Заранее благодарю за помощь.
10.11.2021 01:05 #12
Сообщение от cybrotehnik
... за 10 - 15 минут стал заряжать аккумы.
Ну ... или аккумуляторы дохлые, или ток слишком большой (обрыв или иная неисправность в цепи обратной связи (ОС) по току).
А раньше сколько зарядка длилась ?
10.11.2021 01:26 #13
аккумуляторы - новые.
Заряжались 2.5 часа 4шт - по 2100
Последний раз редактировалось cybrotehnik; 10.11.2021 в 01:32.
10.11.2021 01:38 #14
2.5 часа и 15 минут (в 10 раз !!!) - тяжелейший аварийный режим для аккумулятора. Интересно бы ток померить, например, клещами. И как эти бедные аккумуляторы у вас не кипят ?
А так - да, похоже на обрыв в цепи ОС по току. Схема не видит сигнала ОС и поэтому считает, что ток близок к нулю. А как от этого спастись ? Верно, попытаться повысить ток, пока есть куда повышать ...
10.11.2021 22:40 #15
Просмотрел, вроде все дор. целые. Но было всё в окислах, даже не знаю как это произошло и по какой причине.
Вот фотки.
Немного почистил - пара пр. за 10 мин.пара лев.1-8мин 2-9мин
Не греются как раньше(после зарядки были горячие).
Тип файла: jpg PIC_8518.JPG (450.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_8521.JPG (451.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_8523.JPG (415.6 Кб, 0 просмотров)
10.11.2021 23:18 #16
Спецы - это МАСТЕРА .... они не гадают и не подают Клиентам ..... Приборы Мозги и сам или .... добро пожаловать к НАМ .
11.11.2021 01:10 #17
1. Аккумуляторы потекли, вот все и в окислах.
2. Ищите шунт последовательно с аккумулятором (аккумуляторами), с него и снимается (почти наверняка) сигнал ОС по току ...
11.11.2021 06:09 #18
Сообщение от kovigor
Если это действительно электролит вытек, то придется снимать чипы и мыть под ними. Я с таким уже не раз сталкивался.
11.11.2021 10:26 #19
Я тоже. Скорее всего, тогда придется купить новый зарядник ...
11.11.2021 14:44 #20
Аккумы проверил. Все в норме - тем более, что ими пользуюсь.
Заниматься сейчас нет времени(снимать чипы и мыть под ними.)
Нужна срочно, поэтому купил новую зарядку - эту пока в схрон до времени.
Всем спасибо за участие и помощь(советы).
С ув.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
