Моделирование автотрансформатора с 8-ю обмотками в Multisim 12
Страница 2 из 2
141 26
09.12.2013 09:08 #11
Хотел вчера начать рисовать схему,но как обычно сразу находяться
дела более важные по дому. Вообщем буду макетировать не все сразу,
сначало сделаю схему с компараторами, дешифрацией.сделаю имитацию входных
напряжений посмотрю как будет работать,потом сделаю выходы на
оптроны в связке с симисторами, и уже потом заниматься автотрансф.
схем много тоже нарыл, теперь надо выбрать из всего этого,
лучшее и все зто сложить, вообщем дело интересное.
Все таки за основу хочу попробывать схему по этой ссылке
http://te.zavantag.com/docs/1953/index-22975-4.html
Последний раз редактировалось BERKY; 09.12.2013 в 10:06.
Аватар для doubovitski
65 4
09.12.2013 12:51 #12
Сообщение от BERKY
Обратите внимание на свойства симистора- он закрыт при токе, проходящем в нагрузке меньше тока удержания. Даже, если на него подан импульс управления.
Это значит, что когда в квартире всё, за исключением холодильника, имеющего электронную схему управления, выключено, ночью, а схемка потребляет милливаттную мощность, то напряжения в квартире нет напрочь. И холодильник просто не может включиться. Для того, чтобы такого не было, нужно на всё время оставлять включённым какой-нибудь балластный потребитель. Я именно поэтому поставил у себя релюшки.
141 26
09.12.2013 15:01 #13
Сообщение от doubovitski
Спасибо Вам с симисторами, как то об этом не подумал. Ну это все
впереди, сейчас начал рисовать схему. Вы свою в железе сделали.
Если сделали, то какие реле установили, и компараторы в схеме
они виртуальные. Я все таки те схемы которые будут потом переноситься в железо, стараюсь делать на реальных компонентах.
Но не надо забывать что в Мультисиме все элл. идеальные ( правда
есть элементы вернее забиты в них данные для симулирования с ошибками, поэтому мы иногда удивляемся на вых. характеристики,
элл. базы) При переносе в железо очень многое приходиться перестраивать, особенно схемы сравнения на компараторах и т. д
Разброс параметров что продается отличаеться.
Последний раз редактировалось BERKY; 09.12.2013 в 16:36.
65 4
09.12.2013 21:12 #14
Сообщение от BERKY
Я не собирался отрабатывать в Мультисиме все элементы схемы. Мне нужно было проверить логику работы. И это помогло. До того, в схеме у меня стоял дешифратор ИД1. И это была ошибка, там были состояния, избыточные для десятичного дешифратора, и он мог выдать разные фортели. Именно симуляция здесь помогла определить и исправить на двоичный дешифратор ИД3. Ещё- помогло сделать на одну ступень компарирования меньше. Запредельные состояния- больше 260 Вольт и меньше 180 Вольт объединил в одно и назвал "Авария". ( А это- экономия целого корпуса микросхемы). Проверил функционирование. Ставлю реальные компараторы, но там бодяга с разводкой питания, там каждый элемент имеет выводы питания. У виртуальных их нет совсем. И это удобно. Номиналы элементов подбирать просто- нужно взять руководство по применению цифровых микросхем и не выходить за рамки допустимых. Разброс номиналов в цифре огроменные. Точно только в компараторах. Применяйте точные резисторы. Они не для точности, всё равно подстроечными будете устанавливать ступени срабатывания. Это для стабильности во времени. Советские МЛТ имеют уход номиналов больше допуска, т.е. больше 10%.
Используйте С2-29, С2-31 ( С2-31- лучшие для этой цели). Их немного- три- четыре штуки на весь стабилизатор.
Последний раз редактировалось doubovitski; 09.12.2013 в 21:26.
141 26
10.12.2013 05:41 #15
doubovitski
Cпасибо Вам за помощь в моем создании, насчет вашей схемы, все
хорошо работает. Сейчас я тоже делаю свою, хочеться что-то лишнее
убрать по той схеме что я делаю. Ну принцип беру с вашей.
Теперь про Мультисим. Вы писали про разброс по цифре. Сразу скажу
что цифра там не совсем цифра, замечали наверное когда делали
генераторы на одном, трех инверторах,разницу с реальными.
У меня по Мультисиму много мануалов. Пришлю Вам.
65 4
10.12.2013 12:22 #16
Сообщение от BERKY
..... Вы писали про разброс по цифре. Сразу скажу
Я пока плохо разобрался с мультисимом. Практики в работе нет. Это вторая попытка. Буду совершенствоваться. За посылку спасибо. Буду ждать.
05.11.2018 22:37 #17
Какой же вы молодец! Благодарности нет предела. Спасибо за ARBITRARY SPICE BLOCK. Реальная помощь. (Надоели графоманы отсылающие к инструкциям. Если обращаюсь за помощью - значит уже почитал, что смог найти. Не хотите отвечать или не знаете - лучше помолчите и не разводите мусор в И-нете.) А за пример отдельное спасибо. Есть пример - есть мгновенное понимание вопроса. С уважением.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
