Методы защиты от статики
Страница 2 из 5
14.01.2014 12:39 #11
Сообщение от mocart
Да уж воистину-смотреть и видеть - разные вещи!-это про первый ваш абзац. "Конечно, при пайке чувствительных к статике радиокомпонентов безопасней использовать заземление вместо выравнивания потенциала, это общеизвестно, но мне оно недоступно, поэтому пользуюсь вторым"-и вопросов к вам не возникало бы,объяснись вы сразу! Хотя corbyn50011 постом выше вашего исчерпывающе дал ответ на тему и вашу проблему в частности.
Вопросы КО МНЕ??? Не потрудитесь ли сформулировать их, пан разведчик?
Аватар для corbyn50011
14.01.2014 16:27 #12
Друзья, опыт пропорционален кол-ву угробленных компонентов.
Спустим пар.
14.01.2014 19:46 #13
Сообщение от dolfin2006
"Знову пуц и трвога ,и бужан...."
15.01.2014 00:34 #14
Сообщение от mocart
Предвидел отсутствие внятных пояснений и вопросов, которые, по словам, ко мне имелись. Но я не испытываю в них необходимости: раз нет ко мне вопросов, то нет и от меня ответов.
Только упоминать не нужно было то, чего нет - думаю, в этом меня поддержат.
Вы не смогли закончить обвинения в мой адрес, чтобы было на что отвечать. Зато в дискредитации сразу пустились на самые скандальные приёмы с намёками и недоговорками. При этом в постах кроме критики утверждать что-нибудь по теме вы не стали, чтобы не нашёлся в ответ такой же крикун, как и вы.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 15.01.2014 в 01:04.
15.01.2014 10:20 #15
Давайте спустим пар?
15.01.2014 11:19 #16
Методы защиты электронных приборов и компонентов давно отработаны.
Основным методом является:
- предотвращение возникновения статического заряда
- снятие заряда.
Предотвращение - использование в одежде и рабочих поверхностях материалов с высокими утечками тока. Обработка антистатиками.
Снятие заряда - заземление через резистор утечки.
http://www.greb.ru/1/ccbt/gost12-4-124-83.htm
Аватар для ГАРРИК
15.01.2014 16:01 #17
Оно конечно можно,и через две сплошных,и на красный,и на обгон.И бывает что прокатывает.Однако,если заинтерисован в конечном результате,лучше придерживаться старинной русской поговорки,береженного бог бережет,а не береженного,конвой стережет.
15.01.2014 18:39 #18
Сообщение от ГАРРИК
Непонятно: что вы хотели этим сказать. Если вы имели в виду описанный и применяемый мной способ выравнивания потенциала на паяльнике и на плате при пайке, то это, повторяюсь, — вынужденная защита от наведения сетевого напряжения через емкость металлической оболочки паяльника. От статического разряда между телом и платой (обычно высокого потенциала) она защищает тоже. Если есть доступ к заземлению, то лучше заземлять, и заземлять тогда следует через любой ближайший к плате участок тела и через провод, соединённый с жалом паяльника — это защитит и от сетевой наводки на жале паяльника, и от статической.
Возможно разряжать заряд с тела на массивный металлический предмет, но, наверное, это неудобно.
Выравнивание потенциала на жале паяльника я использую в качестве минимальной защиты при пайке заводских плат в сборке, отключение паяльника с замыканием всех выводов — при пайке полевых или СВЧ-транзисторов. Моим личным опытом подтверждена эффективность такой защиты от статического и емкостного сетевого заряда, хотя, если бы я занимался этим профессионально, то использовал бы более надёжные средства защиты радиокомпонентов при их монтаже и демонтаже.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 16.01.2014 в 16:22. Причина: выравнивание потенциала — защита и от статического разряда тоже
Аватар для ГАРРИК
15.01.2014 19:05 #19
Непонятно: что вы хотели этим сказать. Если вы имели в виду описанный и применяемый мной способ выравнивания потенциала на паяльнике и на плате при пайке, то это, повторяюсь, — вынужденная защита от наведения сетевого напряжения через емкость металлической оболочки паяльника. От статического разряда между телом и платой (обычно высокого потенциала) она не защищает. Если есть доступ к заземлению, то лучше заземлять, и заземлять тогда следует через любой ближайший к плате участок тела и через провод, соединённый с жалом паяльника — это защитит и от сетевой наводки на жале паяльника, и от статической.
Вы меня правильно поняли,я имел в виду и ваш метод и corbyn50011,в нашем деле осторожность лишней не бывает.А при монтаже КМОП,предпочитаю по возможности, перемыкать выводы.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 15.01.2014 в 19:14.
16.01.2014 02:16 #20
Если все электоды транзистора находятся под одним потенциалом, то какая разница какой метод используется - заземление или выравнивание потенциалов. Для транзистора значение этого потенциала монопенисуарно. Я знаю, что контактную сеть ж.д. ремонтируют без снятия напряжения с изолирующей вышки, которая предварительно соединяется с контактным проводом. А это 27,5 кВ, и ничего!
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
