Монитор Fujitsu PDS 6101E-S. Срабатывает защита
Страница 2 из 4
24.12.2013 09:59 #11
Осциллограф обещали дать попользоваться на днях.
Вчера попробовал подстроечными резисторами (по каждой напруге стоит) поднять напряжение на выходах БП до указанного на плате. Напряжения поднял до положенных уровней.
Результат неизменен: при подключении шины управления, в БП срабатывает защита.
На столе, в автономе работает нормально.
Жаль нет схемы приходится постоянно что то выдумывать. Думаю надо заняться шиной управления. Проверить ток потребления по 5 вольтам. Если будет большой ток, то вполне вероятно, что он из за этого тоже будет срабатывать защита.
За другие плазмы читал в интернете, что потребление по 5 вольтам должно быть не более 350 мА. Для этого надо подать напряжение с другого источника питания, а то промерять не получится сработает защита.
Надо делать поламперный пятивольтный бп.
Последний раз редактировалось orwe; 24.12.2013 в 10:14. Причина: пришла мысль.
24.12.2013 10:59 #12
ШИМ собран на микросхеме 5331М. Строб смотреть на ноге OUT?
Тип файла: pdf fa5331m (1).pdf (152.3 Кб, 0 просмотров)
24.12.2013 11:27 #13
Фото блока питания.
Тип файла: jpg DSC00222.JPG (1.06 Мб, 0 просмотров)
24.12.2013 11:37 #14
ШИМ япошки собрали на двухярусной плате. Для того что бы добраться к транзисторам и диодным сборкам пришлось все распаивать.
Тип файла: jpg DSC00239.JPG (286.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00236.JPG (182.9 Кб, 0 просмотров)
24.12.2013 11:57 #15
Фотография плазменного монитора Fujitsu 61" PDS 6101E-S со снятой задней панелью. Тяжелая шЕлезяка 61 кг. Одному таскать не просто тяжело, а неудобно и нереально. В сервисном мануале куазано, что надо минимум четыре япошки для перетаскивания и разборки
Вопрос к специалистам: можно ли включать панель в положении лежа экраном к полу? Ставить перпендикулярно к полу не хочу, может упасть. Нужен хороший упор. На столе разместить тоже не могу. Нет такого стола. Поэтому подстелил ковер, предварительно проверив, чтобы не попал под экран какой то болтик или мусор, и положил панель на пол. Так и занимаюсь ремонтом бегая вокруг нее.
Тип файла: jpg DSC00207.JPG (80.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00208.JPG (1.48 Мб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
24.12.2013 12:35 #16
Сообщение от orwe
Я понял,что было спрошено какой у меня измеритель емкости конденсаторов... Дал ответ.
Не, не об измерителе ёмкости, а об измерителе эквивалентного последовательного сопротивления и проверялись ли ЭК по этому параметру.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...la:ru:official
https://www.google.ru/search?q=%D0%A...la:ru:official
Сообщение от orwe
Возможно проблема с прекондеционером...
Так вольтметр есть, измерить то можно.
Сообщение от orwe
Без схемы зашел в тупик.
Сетевую банку можно и без схемы найти.
24.12.2013 13:24 #17
На выходе прекондеционера 380-385 В. Что соответствует норме.
Что такое ЭК?
24.12.2013 13:37 #18
385 В норма,ЭК-эл-лит конденсатор.Канал +5В прозвони на омах,относит. общего(есть ли переход)...
24.12.2013 13:44 #19
ЭК выпаивал проверял все на измерителе емкости. Все в норме в пределах +-15%.
24.12.2013 13:58 #20
orwe
измерить емкость недостаточно, надо мерить и ESC
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
