Не светится светодиод? Озачтесь вопросом - а какой ток протекает через него?
Сопративление, ёмкость и напряжение срабатывания диака Вам известны Цитата:
Только почемуто яркость светодиода не меняется ,он не горит
Грубо говоря светится светодиод в тысячу раз слабей от номинального. Вы это разглядите? |
Напряжение пробоя динистора 28V.Следовательно,напряжение на конденсаторе С2 никогда не превысит 28V.Ток через конднсатор : Ic=w*C*U=314*0.0000001*28=0.00087 А, т.е. приблизительно 1 мкА ! Номинальный паспортный ток большинства светодиодов 20 мА. Вопрос исчерпан?
Интересная интерпретация процесса. А если рассуждать так. Каждый полупериод заряжает конденсатор до 28 в и каждый полупериод разряжает его. Известна формула C=q/U, где С - ёмкость, q - заряд, равный I*t, и U - напряжение. Итак, C=I*t/U. Отсюда I=C*U/t. Подставив значения, получим I=0,0000001*28/0,01=28*0,00001=2,8 мА. Конечно, не ярко, но гореть должен.
Схема может и правильная, времени нет на моделирование, а то посмотрел бы результат. У Вас ошибка в условиях симуляции. Конденсатор должен иметь начальное напряжение, у Вас параметр отсутствует.
vishz
28*0,00001=2,8 мА - ОШИБКА В ДЕСЯТЬ РАЗ. Не 2.8 а 0.28мА. Маловато для свечения. eduard-amel В симуляторе измерительные переменные амперметр и вольтметр дают показания отличные от действительных, так как формы тока и напряжения отличаются от синусоидальных. Корректно производить измерения ИНТЕГРРУЮЩИМИ приборами. |
В своих рассуждениях на эту тему в посте № 11 упустил ток заряда С2. То есть от перехода сетевого напряжения через "0" до пробоя диака через каждый из диодов идёт ток заряда (50 раз в сек), но что заряжается то и разряжается. Независимо от положения потенциометра светиться светодиод будет так же. При увеличении тока заряда С2 время до открытия диака сократится (и наоборот), после открытия диака тока заряда кондёра нет, он зашунтирован открытым диаком через управляющий переход. Зачем светодиод в этой цепи вообще поставлен -это загадка. Я думаю mocart Цитата:
Да,возможно наспех и не учёл, что через светодиод ток проходит половину периода!Это значит, что ток через светодиод будет равен половине тока через конденсатор,т.е.0.89мкА/2=0.44мкА. Но неясно другое-разница в результатах расчёта! Где промах? Ic=w*C*U = 2*pi*F*C*U и если взять пол периода, то Ic=pi*F*C*U.Может я что-то не так понял и 2* pi здесь не 2* 3.14 надо брать,а в секундах 20мкс? Я не так выучил-или меня не так научили?-вот в чём вопрос.
