Телевизор JVC AV-21DMG3, шасси SCG-1409A
Страница 2 из 3
Аватар для REM69SMAT
29.01.2014 13:12 #11
Сообщение от FIMA26
Мне и самому интересно AN5522 и TDA78040 имеют общих родственников?
Сравни сам, Андрей:
http://www.datasheet4u.com/datasheet...2_ETC.pdf.html
и с эспека кусок:
Тип файла: rar LA78040.rar (327.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 29.01.2014 в 23:02.
29.01.2014 17:18 #12
gauptmann правильную ссылку дал, возможно по мощности чуть меньше.
29.01.2014 21:42 #13
Подставил шасси на другой телек,тоже самое.ОС не причём.обвязку проверил ещё раз.без изменений.
Аватар для corbyn50011
29.01.2014 21:48 #14
Кадры смотри-досконально. Включая не только +-литы,остальные "кирпичи".
Аватар для сашандр
29.01.2014 22:58 #15
На стабелях(всех пивязанных)напруги в норме?,может где на литике случайно полярность попутал(внимательно проверь)-хз!Какаето мелочевка по ходу кабениться.
29.01.2014 23:49 #16
Сообщение от FIMA26
Имеют, у братьев таки все родственники общие.
Сообщение от кандагар
...Керамику проверил...
Не проверять её надо, а менять и только! Попробуй заменить C301 0,22Х100В.
30.01.2014 10:39 #17
С301 там стоит smd-С.АРС1 Конденсатор фильтра блока цветности.Керамику заменил.Диод D423 был в утечке заменил.ничего не меняется.
Последний раз редактировалось кандагар; 30.01.2014 в 17:04.
30.01.2014 21:20 #18
Если все перепроверил, еще раз поменяй кадровую.
31.01.2014 01:37 #19
...на выходе нет пилы,ерунда какая-то
А на входе что?
Аватар для валентин-сибиряк
31.01.2014 11:11 #20
Начал поочерёдно отключать протект,и дошёл до зашите по строке.Отключил включился.ИЗО есть звук есть.Но картинка такая как на фото.Обвязку кадровой проверил(электролиты заменил).Питание кадровой 25в(стабильно]
Отключил защиту,попробуй снова включи.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
