Тыкаться никуда не надо, скорее всего виноваты ёмкости, забыл номера по схеме, позже отпишусь. Их не надо проверять-только менять! C 824, 825, 830 и еще забыл номер 1 мкФ*160В
Последний раз редактировалось дс1965; 02.03.2014 в 13:33.
Последний раз редактировалось instrument; 03.03.2014 в 00:10.
Не поверишь, у меня такая же беда, вчера думал, что отремонтировал, он весь день без проблем работал, сейчас утром включил, а он опять отключился... Буду дальше искать, найду-напишу.Заменил ТМС, он на ощупь был горячий, уже больше 4-х часов телевизор не отключается.
Последний раз редактировалось дс1965; 03.03.2014 в 11:57.
На лампочку БП работает? Строчную, кадровую развертки пропаял? Стабилизаторы 5, 8, 12 вольт и электролиты в их обвязке проверил? Что на 20 ноге микропроцессора IC01 ABNORMAL? Подними R90 или обрежь дорожку,только R37-смещение +5вольт, оставь на 20ю ногу. Включи телевизор, отключится или нет?
Проверь/замени все электролиты в кадровой (vertical).
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 03.03.2014 в 21:23.
Последний раз редактировалось instrument; 03.03.2014 в 21:59.
И снова! Что значит Цитата:
при включении ТВ в контакте светодиод гаснет, реле включается - все ето происходит само по себе, картина нет
Если вы на этом форуме сообщите что и про растр вы не знаете, то ваш плохой болгарский-русский не спасёт!
Please the moderator to lock the topic! Да го кажа и на български, явно говоря на някакви диалекти тук. Знаех го от самото начало, много трудно е да обясниш на някого нещо когато не знаеш как да го направиш. Вярно е, руският ми е много зле, не мога да го направя по-добър от тук нататък. През добрите стари години руският език беше задължителен в училище, но аз съм по-млад и не хванах това време. Също така не съм телевизионен техник, но понякога телевизори са оживявали отново в ръцете ми - явно не и този път! Така че нека да приключваме с всичко това! Благодаря на всички за отделеното време, телевизорът отива на боклука! Моля модераторът да заключи темата! |
