Изначально было на трансфоматоре 0.07мм проволоки сопротивлением 2.2кОм.
Много конечно проволоки не вместится и сопротивление будет значительно меньше. А какое сопротивление первичной обмотки должно быть с проводом 0.1мм на катушке если размеры внутреннего сердечника катушки 9*12 мм.? |
eduard-amel
В трансформаторах активное сопротивление (сопр. по постоянному току) - отрицательный фактор. Чем оно меньше - тем выше КПД трансформатора. Определяющий параметр тр-ра реактивное сопротивление его обмоток. Оно, в свою очередь, зависит от КОЛИЧЕСТВА витков и размеров железа. Виток/вольт можно грубо посчитать исходя из формулы n = 45/S. S - площадь центрального керна. http://elcs.narod.ru/articles2.html |
Дожили-вот это совет!Уменьшение витков на вольт почти на 30%, перегрев- мотать опять.
"И с объёмом - обмотка проводом 01 занимает место не на 30% большее, а вдвое.."-а я о чём?ПОЛОВИНУ ВИТКОВ НЕ ДОМОТАЕТ ЗНАЧИТ.
ЩАС опять модер забанит..............................НЕ хочу никого оскорблять,.......оскорблять,......ять!
Последний раз редактировалось mocart; 01.03.2014 в 20:44.
повторю для особо одарённых Гуру:-eduard-amel:"Подскажите еще :МОЖНО НА ЭТУ ЖЕ КАТУШКУ трансформатора намотать более толстый провод 0.1мм чем 0.07 кторый был на первичной обмотке(естественно сопротивление будет меньше катушки) ? Не сгорит ли он ?
Мощность трансформатора приблиз. 1.7 ватт." - lllll: "И с объёмом - обмотка проводом 01 занимает место не на 30% большее, а вдвое..." ТАК ВОТ ЕСЛИ НА ЭТУ ЖЕ КАТУШКУ намотать более толстый провод 0.1мм ,ТО обмотка проводом 0.1 занимает место не на 30% большее, а вдвое.Так ДОХОДИТ? НА КАРКАС ВЛЕЗЕТ ПОЛОВИНА ОТ РАСЧЁТНЫХ ВИТКОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ-РАЗЖОВЫВАЮ!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось mocart; 01.03.2014 в 22:07.
У меня вопрос-вы когда нибудь своими руками перематывали подобные трансформаторы?_____Судя по вопросу-нет! А СОВЕТЫВАТЬ БЕРЁТЕСЬ. И , ЧТО ПОРАЗИТЕЛЬНО-ЭТО НАБЛЮДАЕТСЯ ВО МНОГИХ ПОСТАХ.
Последний раз редактировалось mocart; 01.03.2014 в 22:29.
