Этого крайне мало,нужно менять и только.Замеры должны в точности совпадать со схемными (кстати за +5v) нет ни единого слова.В первичке БП заменить литы и стабы.Так же следует помнить шо эти БП работают не как ШИМ (широтно импульсный модулятор),а ка ЧМ (частотный модулятор) а это по сложней будет.Любые перегрузки в нагрузках ведут к изменению частоты модуляции и уход тела в защиту.При постоянном переключении каналов отключения тела не происходит-так и должно быть,но это ни о чем не говорит.Нужно без ловли блох потихоньку перебирать нагрузки.При откидывании строки В+ нагружать лампой не обязательно,БП работает устойчиво.А вооще эти филипы полный гемор.
А пайку проверяешь синхрофазотроном?
Последний раз редактировалось viktorssa; 23.03.2014 в 20:00.
Была порвана дорожка (незаметно) к транзистору (извините телевизор уже нет чтобы точно сказать номер). Без этого транзистора пока держишь кнопку "P-", включается реле и телек работает, отпустил -выключился. Не там искал сначала, но ведь и польза есть- теперь в нем литы в полном порядке. Благодарю всех за помощь.
| Ответ |
Страница 2 из 2
