Стиральная машина Bosch WFC 1262
Страница 2 из 2
28.03.2014 23:47 #11
С языка сдернул... Но проверить двиг стоит в бошках частая проблема причем печет до последнего. Но с узо работать не будет
29.03.2014 01:38 #12
Итог: по ходу сегодня проверил в СМ всё_что только можно проверить! - и плату БУ прозвонил, и двигатель , и дверной замок, и прессостат - каких либо отклонений в них НЕ_обнаружил, все в норме! Плату БУ подкинул на место, закинул белье и запустил программу стирки (синтетика +60гр.С) по ускоренной программе (с нажатой кнопкой "программ шибки", пардон, в польском не силен), засек время и....щитовой автомат сработал ровно ч/з 25 минут с мыльной и горячей водой в барабане - мдаааа...!!! и чито за трындец такой ? (подумалось)?? ну ничё!, перезапустил автомат, но он снова рубанул, затем переключал СМ на другие режимы (полоскание, помпование) - и на них реакция автомата - аналогичная! Плюнул и слил воду с барабана ч/з сливной шланжик, с уходом уровня дождался когда щелкнет контакт прессостата и снова включил программу полоскания - она без "вопросов" началась исполняться и отработала до конца: СМ в барабан пустила воду_затем барахтанье_слив_отжим_разблокировка двери), т.е. проблема вырубания щитового автомата проявлялась только в режиме с нагревом (!) воды. Далее решил проверить поведение СМ при той же программе стирки, но с температурой пониже (синтетика +30гр.С) ииии..... все хорошо!, СМ стирала больше часа и отработала ее до конца = получается щитовой автомат ей это позволил, а = все дело в нем!, мдааа...по ходу ошибался!!! от-оно новьё (от ЖКХ)... терь предстоит с ним разобраться...
Последний раз редактировалось toyotacorolla; 29.03.2014 в 01:46.
29.03.2014 01:50 #13
Сообщение от vadtom
Может дело в "щитовом силовом" автомате?
Вы оказались правЫ!!!
Аватар для vadtom
29.03.2014 07:20 #14
Спасибо за доверие Еще бывает дело не в самом автомате, а в незатянутых его контактах.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
