Телевизор Funai TV2100A MK8. Греется БП в дежурном режиме
Страница 2 из 11
0 4
28.04.2014 17:04 #11
Сообщение от lllll
Alex-A-N
Вызывается он увеличением ESR конденсаторов, управляющий импульс на базе ключевого транзистора изменяет форму фронтов (заваливается), при этом увеличивается и частота самовозбуждения. Транзистор бОльшее время находится в активном режиме, что вызывает его перегрев.
Увеличением ESR конденсаторов - подленькая "штучка". Часто блоки питания на STRках вылетают из-за этого. Замена микросхемы, без замены конденсаторов - снова спалить STR.
О каких кондюках конкретно на схеме идет речь? Эл.литов в первичке там только один, и тот не в цепи ключевого.
326 33
1 10
28.04.2014 21:37 #12
Замени Q504 (2SB698), даже если нормально вызванивается, на более мощный (можно 2SA966), он в другом, покрупней корпусе и этой замены обычно хватает надолго. Обязательно вызвонить дорожки которые идут через него, всё пропаять. Иногда плата обугливается около него настолько, что приходится печатные проводники заменять проводом. Дефект типовой, проявляется со временем на всех ТВ этой модели.
пы. сы. При установке этого транзистора старайся не прижимать его к плате, поставь на длинных ножках, так лучше охлаждается и плата меньше горит.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.04.2014 22:47 #13
Сообщение от PaDuyC
Замени Q504...
PaDuyC, о чём речь? Или у меня схема не та:
Тип файла: rar FUNAI TV2100T MK8.rar (1.38 Мб, 0 просмотров)
937 5
8 13
28.04.2014 23:25 #14
Сообщение от PaDuyC
Замени Q504 (2SB698)...
Он ошибся, Q604. О БП речь же идет.
326 33
1 10
28.04.2014 23:54 #15
В обсуждении были МК7 и МК8, а когда тему по ссылке открывал показалось что про МК7 шёл разговор. Что писал относится к МК7.
Мои извинения!!!
0 4
28.04.2014 23:56 #16
Сообщение от Alex-A-N
А каким образом Q604 может влиять, ведь если бы он был плох, то не было бы стабилизации всех выходных напруг? И он не греется. Греется как утюг Q601 на радиаторе.
326 33
1 10
29.04.2014 00:51 #17
Пусть заменит сначала литы в первичке и вторичке...
Электролиты заменили? И во вторичке тоже?
0 4
29.04.2014 02:21 #18
Сообщение от PaDuyC
Заменить не проблема, только вот не могу понять вашу мыслю каким образом и на что могут влиять электролиты во вторичке в выключенном (спящем режиме)? Ну если бы грелся БП в рабочем режиме, тогда понятно - согласен. Но в выключенном (спящем режиме)...?! причем здесь вторичка, в чем логика?
326 33
1 10
29.04.2014 08:28 #19
То есть вы считаете что вторичные цепи не влияют на работу преобразователя БП?
Где ваша логика?
В РР БП работает под нагрузкой, в ДР режиме нагрузка резко снижается так как строчная развёртка, кадровая и кинескоп не работают. Импульсные БП "не любят" режим с нагрузкой ниже определённой.
Там всё в цепи ключевого, этот конденсатор запирает Q603 при работе преобразователя.
Вы задали вопрос, вам дали ответ с чего надо начать ремонт данного аппарата. Вы спрашиваете почему это надо делать? Потому что вы попросили помощи от этого форума и видимо ему доверяете.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.04.2014 08:49 #20
Сообщение от Spam53
Логика в том, что создавая тему, чел автоматически берёт на себя обязанность отвечать на вопросы. Ни одного вопроса не было закрыто. Не слишком ли - задавать свои вопросы, не отвечая на чужие? Советую перечитать тему и ответить на вопросы, затем уже задавать свои. Отчитаться по советам, такая вот логика...
Закрытая тема
Страница 2 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
