Обсуждение: Вольтметр с аналоговой шкалой
Страница 2 из 8
28.02.2015 23:05 #11
elektrik3400
При измерении постоянного тока достаточно включить последовательно со входом измерительного прибора цепочку стабилитронов. Этим Вы "отрежите" часть измеряемого напряжения. Прибор потребуется калибровать. начальная часть шкалы будет растянутой.
01.03.2015 13:02 #12
если можно набросайте схемку
01.03.2015 16:23 #13
elektrik3400
Выложите Вашу схему измерительного прибора.
01.03.2015 16:52 #14
Начальная часть шкалы будет сжатой. Применение стабилитронов резко снизит класс прибора, практически превращая его в индикатор. Требуется прецизионный стабилизатор.
01.03.2015 18:22 #15
Вольтметр на светодиодах с линейной шкалой
http://remsam1.com/radiolybitely_vol...svetodidah.php
Вольтметр на светодиодах с линейной шкалой Микросхема допускает подключение десяти светодиодов и измерения тех же десяти пределов измерения. Так же микросхема может работать в режиме точечной индикации и линейной шкалы, но об этом чуть Вольтметр на на десяти светодиодах с линейной шкалой...
01.03.2015 18:58 #16
Сообщение от elektrik3400
может кто нибудь пробовал сделать вольтметр на светодиодах с заданной узкой полосой измерения?помогите расширить применение вольтметра на светодиодах на LM324 или LM3914 всторону высоких напряжений пределы от 70 до 100вочень нужно наблюдать пошаговое изменение напряжения с шагом 1-2вольта
Напрямую такое напряжение не подашь - значит делитель на входе, но он же увеличит во столько же раз ступени, значит ступени нужно будет уменьшать
Последний раз редактировалось zznik; 01.03.2015 в 19:23.
01.03.2015 19:21 #17
elektrik3400
Ссылка,которую вы выложили - ЧТО ТО ГДЕ ТО КАК ТО
нарисуйте входные цепи измертеля остальное - хоть пустым квадратиком..
01.03.2015 19:35 #18
вопрос в том что именно добавить на входе этой схемы чтобы не сжечь микросхему и добиться переключения светодиодов хотябы с шагом 2в от70 до 100вольт. А схема в этой ссылке по-моему была одна.зараннее благодарю за помощь.
Тип файла: doc Doc.doc (175.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось elektrik3400; 01.03.2015 в 19:55.
01.03.2015 19:55 #19
Вам уже ответили - если только по входу - то ставьте стабилитрон вольт на 60.
Иначе придется размер "шагов" менять
01.03.2015 21:03 #20
а может как то допработать эту схемку и таких использовать несколько
Тип файла: jpg Discharge LED.JPG (55.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
