Реле с большим количеством контактов
Страница 2 из 2
15.05.2014 12:02 #11
Сообщение от wisard888
Подскажите, кто знает, реле с большим количеством контактов. Необходимо поставить в ноут реле (реле как можно меньших размеров), чтобы оно при определенном действии выключало 52 контакта [карточки miniPCI-e] (то есть 52 контакта на входе, 52 - на выходе, они-то и размыкаются при необходимости). Если так много контактов не может быть у реле, то хотя бы два реле по 26 контактов, три реле по 18 контактов и т. д. (52 реле по 1 контакту не предлагать!). Определенное действие - это (самое лучшее) подача напряжения 5 вольт, или механическое нажатие-смещение на примерно 2-3 мм. Требования к реле: по этим контактам будет протекать электроток не более 5 вольт (сила тока низкая); реле должно быть надежным (чтобы не сжечь материнскую плату) и долговечным; работает на выключение; низкое потребление мощности; условия эксплуатации - стандартные внутри ноутбука (возможное повышение t до 60-70 C; долгое непротирание от пыли, и т. д); желательно электронное - не механическое. Заранее благодарю за ответ.
Добавить направляющие и за тягу вынимать из разъёма - "или механическое нажатие-смещение на примерно 2-3 мм".
15.05.2014 15:31 #12
Правильно человек сказал про mosfet-ы! Нафига все контакты дёргать? Достаточно питание снимать, и всё! А мощность 10 Вт - это много? Ведь это 2 А при 5 В. Даже если запустить всё через один ключ на ПТ, такой ток выдержит даже самый слабенький mosfet. Подберите ПТ с наименьшим сопротивлением открытого канала, менее 0,1 Ом - и всё. Если смущает падение напряжения (для канала 0,1 Ом выйдет в данном случае падение 0,2 В) - ставьте несколько ПТ в параллель. А городить реле - полная ерунда, никакого места не хватит и ток будет жрать конкретный. И плюс электромагнитные помехи при переключении... Да и задолбётесь такое количество проводов паять. Какой в этом смысл, если достаточно просто снимать питание с нагрузки?
15.05.2014 21:47 #13
Благодарю всех за ответы, даже не думал, что так быстро получу столько полезной информации и интересных мыслей! Честно говоря, мне придется некоторое время погуглить, чтобы лучше понять все советы, но на вскидку уже понятно, куда копать.
Что касается запирания только контактов с питанием и оставления остальных контактов как есть - заманчиво, но как то боязно, так как не понятно, как будет вести себя в этом случае карточка miniPCI-e: при отсутствии "правильного" питания на карточку и наличии каких-то сигналов через сигнальные контакты (они хоть и слабее по напряжению/току, чем само электропитание, но они есть, а есть, потому что параллельно там подключается еще и PCI-e видеокарта, но это уже не мой косяк, а косяк разработчиков ноутбука; почему они вывели два разъема PCI-e параллельно, а не поставили PCI-e хаб, мне решительно не понятно), так вот, в те моменты, когда подключается второе устройство (дополнительная PCI-e видеокарта) оно отсылает обратно на шину всякие разные сигналы, в это время первое устройство (miniPCI-e карточка) хоть и без питания, но может как-то слабо реагировать на приходящие с шины [и с видеокарты!] сигналы (так как сами сигналы - это тоже напряжение/ток). Шина-то "думает", что там только одно устройство (PCI-e видеокарта). Как будет вести себя карточка miniPCI-e -- никто заранее не знает, лучше бы она без питания совсем "молчала". Но если карточка все же будет как-то "отвечать", это может непредсказуемым образом сказаться, например, на материнской плате (сгорит; запрется; испортится БИОС; ничего не будет; и т. д.); на PCI-e видеокарте, и т. п.
16.05.2014 09:45 #14
.....у тебя браток впрямтаки дилема Гамлета................
16.05.2014 12:45 #15
...Как будет вести себя карточка miniPCI-e -- никто заранее не знает, лучше бы она без питания совсем "молчала"...
А я знаю, как она будет себя вести! Отвечу фразой из одной книги о полярной экспедиции в Антарктике: "Без горючего тягач не работает (обычно)". Каким образом электронная схема будет работать без питающего напряжения? Это Вы что-то перемудрили. И ещё влияние на БИОС... Это ж перебор! И совсем уж реально немыслимым является подход, озвученный в названии темы. Ладно, пусть Вы верите в возможность "работы" устройства без питания (что такое вообще "работа" электронной схемы, как цифровой, так и аналоговой, если говорить в общем, - задумайтесь, попробуйте сформулировать), но погуглите насчёт шины PCI-e, ведь она поддерживает горячую замену карт! Это означает, что питание можно отключать радостно, и никаких проблем никогда не будет. Так что ставьте ПТ и не мучайтесь.
16.05.2014 22:20 #16
Сообщение от Guaho
Согласен , Игорь Владимирович .
Страница 2 из 2
реле
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
