....обьясните когда через HL1 проходит ток, я несилен с однопреходниками.....
Я бы посоветовал вторую схему, на микросхемах. Однопереходник работает как пороговое устройство. Через R1 заряжается C1 до некоторого порогового напряжения, что вызывает резкое уменьшение сопротивление между Б1 и Б2 (в закрытом состоянии 4 -15 кОм). Форма импульса - пилообразная, амплитуда меньше 1/2 Uпит., очень короткая длительность. Лучше изготовить передатчик на таймере (555). По идее, фотоприемник формирует прямоугольные импульсы достаточной амплитуды для дальнейшей обработки процессором (телевизора).
Да меня не волнует входной модуль схемы(передатчик)- он как раз, работает нормально. И частоту я настроил на 36кгц.
Волнует приемник- он не работает, а схема то предельно простая. Ну должен же он пахать, блин!!!!!!!!!!!! *** А может IR приёмник не работает потому что я питаю устройство от зарядного адаптера? Есть на этот счёт хоть какое то мнение? ЗЫ. Попробую стабилизированным от БП
Последний раз редактировалось krevickiy; 09.06.2014 в 14:33.
krevickiy, попробуй поставить КТ361 или КТ209 вместо VT3.
Рабочая схема: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17874
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
Рабочая схема: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17874 *** VT4 заперт, т.к. на базе 0, потому что VT3 работает как инвертор- т.е. открыт и шунтирует базу VT4 . Придется весь коммутационный блок переделать если менять на p-n-p. Деваться некуда!
Последний раз редактировалось krevickiy; 09.06.2014 в 17:31.
проверил все TSOPэшки все работают но вот по такой схеме:
Спасибо за схему сегодня начну после 23 00. В 21 00 слушаю и смотрю В.Мальцева. вот ссылка кто захочет: http://www.ustream.tv/channel/artpodgotovka-live |
...возможно генератор работает, а диод не излучает, или мало!....попробуйте вот так...красное Р2 можно и 1ком...
