Микроволновая печь LG MH-705 А
Страница 2 из 8
11.06.2014 20:55 #11
Отключив магнетрон Вы разорвали ВысокоВольную цепь. Это позволило выяснить, что трансформатор исправен. Но в ВВ цепи ещё есть другие элементы.
Справа от тр-ра стоят высоковольтный конденсатор и диод. Прозвоните их на обнаружение пробоя (замыкания).
4 27
11.06.2014 22:47 #12
Сообщение от lllll
Проверить удастся только завтра вечером - отпишусь.
Спасибо.
С ув.
4 27
12.06.2014 20:32 #13
Приветствую.
Короче проверил - результат...
Диод с конденсатора на корпус микров... - не пропускает ни так ни сяк., пробовал с св.диодом тоже самое(реакции нет).
Тот что между конденсаторами тоже реакции нет.
Прозвонил обмотки на трансформ...- сигнал на обоих есть.
Проверили магнетрон - сигнал есть(правда, не знаю как его проверять)
Какие будут мнения???
С ув.
12.06.2014 23:00 #14
cybrotehnik
Диоды высоковольтные и проверить их мультиметром не удастся. проверять можно только мегаомметром на 1000вольт.
В магнетоне нижние две клеммы не должны звониться с корпусом .
Последний раз редактировалось lllll; 12.06.2014 в 23:41.
20 15
12.06.2014 23:10 #15
возможно в магнетроне пробило пробило проходной конденсатор ...
4 27
12.06.2014 23:41 #16
Магнетрон я так понимаю подчинить не реально?
Вывод такой - нужно покупать новый магнетрон и предохранитель. А вот диоды тоже менять или не стоит?.
141 26
13.06.2014 09:59 #17
Посмотрите вентилятор крутиться или нет, при включении. НЕ бойтесь
снимите кожух и в этом положении проверьте. В цепь магнетрона
советую не лазить. Запомните пока вы не положили в печь чего либо,
можете включать ее, она греться не будет. Бытовые печи работают на
отражение СВЧ лучей. Там есть еще термо-предох.
который отключает печь при неисправностях вентилятора. Проверьте
его. Конечно я поздно заглянул в вашу проблему. В самом магнетроне
не чего не взламывали.
Последний раз редактировалось BERKY; 13.06.2014 в 10:40.
4 27
13.06.2014 10:57 #18
Сообщение от BERKY
При отключенном магнетроне всё работает и не гудит, вентилятор крутится.
При включенном магнетроне 2сек. и вылетает предохранитель.
Последний раз редактировалось cybrotehnik; 13.06.2014 в 11:22.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
13.06.2014 12:51 #19
Проверяй все детальки вторички. Их там не много. Сопротивление обмоток тоже сюда.
Тип файла: png REM350.PNG (72.9 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
13.06.2014 13:09 #20
cybrotehnik
Вы проверили это? Ответьте.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
