Страница 2 из 4
87 42
20.06.2014 13:52 #11
Да, только нужно еще учесть какой ток выдерживают эти встроенные диоды шоттки, а то окажется что они первыми погорят. И учитывая нормируемую подтяжку в 1,2к на линиях LPT я бы не ставил на выходе МК резисторы 1к, т.к. при этом образуется делитель и логический "0" на этой линии никогда не получится.
Читаем спецификацию на IEEE 1284 http://digteh.ru/PC/LPT -рис. 1.2.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
15 0
24.06.2014 15:47 #12
не путайте его двунаправленностью линий данных, он же LPT использует на ВЫВОД, то есть нога МК будет на ВВОД при мизерном токе и свой PullUp резак 1к2 LPT прекрасно компенсирует как в 0 так и в 1, так что резак последовательно все таки ставь, если МК полевой, то и 10к и 47к можно ...
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
87 42
25.06.2014 08:00 #13
Сообщение от dvz
Для входов МК тоже не все гладко.
Если ТС хочет делать все правильно (как говорится делай хорошо, плохо само получится), то нужно следовать требованиям стандарта. Мы имеем в данном случае со стороны МК "приемник IEEE 1284". Для него говорится:
Входной ток микросхемы (втекающий и вытекающий) не должен превышать 20 мкА, входные линии соединяются с шиной питания +5 В резистором 1,2 кОм.
С первым все думаю нормально, а вот второе (подтяжку 1,2к) нужно выполнить. Тогда при нуле на выходе LPT нуля на входе МК не будет. Правда предлогаемый вами 1к резистор можно поставить после подтяжки (можно и 10 и 47к поставить). В этом случае нога контроллера будет более защищена, и будет соблюдаться требование стандарта. Также при отсутствии подключения LPT нога МК будет всегда в известном состоянии ("1")
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
58 83
78 0
12.04.2019 21:52 #14
Не буду плодить тем ...
Короче ...
Старинная мать ... есть только LPT порт ... нужен программатор стал для PIC микроконтроллеров ...
Полез в нет ... про пять проводков ... чёт не то ... нашёл типа meProg : http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2454
... кастрированный он какой-то ... хоть и светодиодов навешали как на ёлку ...
Пошарил ... откель же ноги растут ... нашёл схемку ... видимо прототип :
http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustr...ta/36-1-0-4505
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1555094917
Только вот на печатке 5 нога 74LS07 идёт через 12 - ю ... скажите ... это опечатка ... так ведь работать не будет ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1555095131
Тип файла: gif 69929499.gif (32.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-04-12_195406.jpg (113.3 Кб, 0 просмотров)
1,413 149
483 1
12.04.2019 22:08 #15
Знать бы еще, зачем там печатка. Обычной макетки с головой хватит.
Я бы лучше на вашем месте озаботился вопросами согласования. Включите резисторы на 33 ... 51 Ом последовательно в линии передатчиков со стороны порта. Это как минимум. Без этого ваша схема почти наверняка будет очень неприятно и непредсказуемо глючить ...
58 83
78 0
12.04.2019 22:32 #16
Сообщение от kovigor
... Эт чё ... последовательно со всеми сигналами ??? ...
1,413 149
483 1
12.04.2019 22:53 #17
Порт -> резисторы на линиях DataOut, Clock, VDD, VPP как можно ближе к выводам порта на разъеме машины -> кабель к программатору, например, длиной в 1 метр -> собственно программатор -> МК. Кабель между программатором и МК советую сделать покороче (не длиннее 15-20 см.). Сигнал с ножки 6 ИС 74LS07 подавать по линии DataIn в сторону машины не напрямую, а опять же, через резистор сопротивлением 33 ... 51 Ом ...
58 83
78 0
12.04.2019 23:41 #18
Примерно понял ... вот эт сижу ... чешу репу ...
На кой оно мине надо ... три микры потребляют ... ну пусть 300мА ... А Я БУДУ ГОРОДИТЬ ОГОРОД НА 34063 микре ... есть блок питания адаптер на 12 вольт ...
Мож подстроить его на нужные там для программирования пиков ... 13,2 в ... ну минус пол вольта на коллектор-эмиттер ... A1275 поставил ... получу 12,6в ???
А для запитки логики ... навешу 78L05 ?
1,413 149
483 1
13.04.2019 00:14 #19
Может, и подстраивать ничего не нужно. Ну и что, что ПИКу нужны 13.2В ? Подайте 12. Сгореть он от этого не сможет. Масимум - не запрограммируется. Вы ведь не в серию и на продажу такое решение пускаете, а используете его для себя в единственном экземпляре.
Да, и адаптер в этом деле не нужен. Берете +5В и +12В прямо от БП машины, которая управляет программатором, и все ...
P.S.
Если все же 12В будет мало, то что вам мешает добавить недостающее пальчиковой батарейкой на 1.5В или аккумулятором NiMh (или NiCd) на 1.2В ? Это ведь гораздо проще, чем делать целый блок на MC34063 ...
58 83
78 0
13.04.2019 00:42 #20
Засверлил три дырочки ... перерезал вход питания ... поставил 78L05 ... греется сучка ... не сгорает , но сильно калится ...
Щас шоркну как на ss260 адаптере поднять питалово ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
