Питание 3 Вт светодиода от 6 В
Страница 2 из 3
Аватар для vertex
10 1
28.07.2014 21:57 #11
Этот калькулятор поможет вам, если необходимо рассчитать простой преобразователь напряжения на базе MC34063A (полный российский аналог КР1156ЕУ5) - специально разработанная микросхема для DC-DC преобразователей с минимальным количеством внешних элементов. Микросхема MC34063A применяется в импульсных источниках питания со входным напряжением от 3 до 40В и выходным током до 1,5А:
http://radioaktiv.ru/mc34063a_dc_dc.html
48 32
28.07.2014 22:16 #12
Похожая схема применяется в шахтных светильниках. Нужно подобрать R5 для светодиода. Работает 2 года в авто в качестве USB-питания.
Тип файла: jpg DC-DC LM3478.JPG (65.1 Кб, 0 просмотров)
29.07.2014 01:48 #13
Собирал по этой схемке себе в 6 вольтовый фонарик,работает на ура от 8 до 4 вольт на 3вт светодиод уже 3 года.Яркость не изменяется до допустимого разряда аккумулятора!
Тип файла: gif 3_2.gif (15.4 Кб, 0 просмотров)
9 1
29.07.2014 07:00 #14
Собирал подобный драйвер на 34063. работает нормально. Но больше понравилась как работает на лм 358. Прекрасно работает от 12 вольт, но думаю будет работать от 5 вольт. Полевичек с мат платы, ток настраивается резистором R3.
Тип файла: jpg драйвер на лм358.JPG (22.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ars781; 29.07.2014 в 07:09.
9 1
29.07.2014 07:08 #15
Более совершенный вариант на 34063. Надо подобрать R3,R1,R2 для работы от 6 вольт и требуемого тока стабилизации
Тип файла: gif LED-Stab.GIF (18.3 Кб, 0 просмотров)
15 0
29.07.2014 07:51 #16
драйвер полностью из китайской автомобильной зарядки. Пересчитан был один единственный резистор в нижнем плече делителя - параллельно ему через минигаллетник (из старого монитора - в строчной развертке) подключаются еще пара резаков, что дает 3 уровня яркости. Все было врезано в налобный фонарик, витой провод от трубки телефона в рюкзак к аккумулятору. Когда ночью едешь на лыжах - путают со снегоходом
Тип файла: jpg 201020112804.jpg (134.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DVZ_3W_Dimmed_Driver.jpg (39.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012_03_20_001.jpg (457.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012_03_20_004.jpg (395.9 Кб, 0 просмотров)
6 1
29.07.2014 14:26 #17
Насчёт MC34063 — она очень дешёвая (даже чуть дешевле PT4115), но КПД у неё значительно ниже, поскольку в качестве ключа там используется обычный биполярный транзистор, а не полевик, как в PT4115.
Ну и защищена она слабее, и стабилизация тока хуже — она больше заточена под источники напряжения, а не тока.
Также обвязки нужно побольше, и индуктивность должна быть выше (поскольку ниже частота).
Основные плюсы:
1) она может найтись под рукой, а PT4115 надо заказывать и ждать, пока придёт (я на ebay покупал);
2) её легко паять на макетке — корпус DIP8, а не SOT89-5.
Последний раз редактировалось mnashe; 30.07.2014 в 08:20.
4 4
12.08.2014 19:56 #18
вторую страницу не смотрел, но в зависимости от тока можно взять токовые драйвера типа nsi50xxx или nsi450xx - просто вместо токоограничивающего резистора.
будет стабилизатор тока.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
10.11.2014 19:54 #19
Сообщение от ars781
О! Оказывается, мои "тренировочные" схемки востребованы... Надо будет сваять и самому - глянуть, как она всё-таки работает.
11.11.2014 13:06 #20
Попались под руку АМС7135. Проще драйвера не придумаешь. Проверял в работе все схемы - работают в идеале.
Тип файла: jpg Tipical_AMC7135.jpg (33.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg AMC7135_00jpg.JPG (47.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
