Схема простейшего блока питания
Страница 2 из 6
Аватар для Harl
146 113
28.07.2014 22:34 #11
ликан Авто аккумулятору пофиг регулятор тока заряда ,ему надо набрать 14 ,V Делал давно схему на одном трансе ,тиристоре, стабилитроне резисторе и диодном мосте греца ,хотя можно и латура с отключением зарядки при достижении данного напряжения - показала достойные результаты.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
503 351
142 0
29.07.2014 09:58 #12
.....вот еще одно ложное зарядное, но работоспособное .... ложь в том что при 6,3А предохранителе, автор гарантирует 10А зарядки.......
Тип файла: gif untitled-FEIKzarjad.GIF (16.7 Кб, 0 просмотров)
0 4
29.07.2014 12:20 #13
Если нужно только зарядное то достаточно поставить лампу определённой мощности на бОльшее напряжение, а транзик сэкономить.
29.07.2014 17:28 #14
Сообщение от fox40
ну и зарядник и блок питания немножко разные штуки, скомпоновать нужно учитывая все нюансы.
какие например?
25 155
1 2
29.07.2014 20:40 #15
ликан, схема п. 7 может использоваться в функциях как ЗУ, так и БП.
Только надо дополнить вольтметром.
264 202
4 1
30.07.2014 23:51 #16
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15739
01.08.2014 15:33 #17
Сообщение от Charlie
Как зарядное может быть, но как блок питания никак(((, пульсации ничем не сглажены.
01.08.2014 15:37 #18
Сообщение от ликан
какие например?
Блок питания должен обладать большим коэффициентом стабилизации по напряжению (для максимального подавления пульсаций), аккумуляторы же, желательно заряжать пульсирующим током, для увеличения службы оных)
Лучше собери два разных устройства и по мере необходимости подключай их к твоему трансу.
ИМХО. Универсальность зло,
плохо делает возложенные на него обе задачи
Последний раз редактировалось fox40; 01.08.2014 в 15:44.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
02.08.2014 01:04 #19
Из компьютерного АТХ делай, минимум переделок, максимум доступности...
02.08.2014 08:53 #20
Сообщение от SHUR66
У автора есть трансформатор, про наличие АТХ БП ни слова.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
