Подобрать функциональный аналог блока розжига AEG 11 ERN
Страница 2 из 2
2 2
13.08.2014 19:15 #11
Сообщение от Семён Семёнович
Ну, так уж нет блока. Ведь есть: http://service04.ru/shop.html#!/~/ca...=0&sort=normal по 2980 р. за штуку(!). Это где такая стоимость замены (пол-цены колонки)?! .
Да нет у них, пробовал заказать. А способностей хватает в части электроники, в газ. часть не лезу, не так воспитан. Пока поиск аналога не бросаю, но и новую надо присматривать. Уж брать, так тоже надежное, не менее 10 лет, чтоб без ремонта! Про Невы почитал, то сальники текут, то грибки ломаются, то мембраны рвутся как в старые добрые времена ).
45 6
0 7
13.08.2014 19:59 #12
Газ.колонки "Нева", наверное, делают в мастерской "Винтик и Шпунтик" без предварительного проектирования. Тугой советский микрик "МТ"; вывинчивающийся палец, нажимающий на микрик; футорка сальника штока, завинчивающаяся ИЗ-ПОД не снимаемой со штока тарелки; "уникальный" тип сальника; простая по форме, но дорогая мембрана...
Складывается впечатление, что "Неву" делали чтобы ТОЛЬКО показать, что "это не Китай" (вся механика - ориджинал), но - с китайским блоком контроля пламени (напрашивается вывод - БКП сделать слабО)... Не, "Нева" - не!
ЗЫ: имхо конечно.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 14.08.2014 в 23:15.
2 2
21.08.2014 08:37 #13
Этим сообщением подвожу итог моих поисков. Из наиболее доступных как по наличию так и по цене оказались блоки от НЕВЫ. Также не маловажный фактор наличие функциональных схем и схем включения в мануалах на разные модели этих колонок. Как и предполагалось питание "одноклапанных" блоков (4-я серия колонок) 3В. В наличии оказался блок от 4511 с ним и работал. Ниже привожу схему из мануала агрегата 4511 и собранную на столе модель для эксперимента. В общем там все подписано и понятны основные моменты. По клапану: по факту оказалось, что на красном выходе в момент розжига появляется около 3 Вольт кратковременно (примерно 0,5сек), предполагаю на стартовую обмотку клапана. На желтом выходе тоже около 3 Вольт, но уже постоянно при работе блока, предположил, что удерживающий, с ним и работал. К сожалению пощупать клапан невы не удалось, соответственно сопротивление обмоток и протекающий ток не известен. Думаю мой клапан 1,25/50=25 мА выходной ключ блока Невы выдержит. О качестве этих блоков ничего не знаю, но судя по тому, что у нас в магазине они в единичном варианте предполагаю, что ходят) Время покажет. Натурные испытания показали хорошие результаты, розжиг стабильный, электрод ионизации без каких либо подгибок чует и большое и маленькое пламя.
Если кто-то измерит сопротивление обмоток родного клапана, прошу отписать сюда.
Тип файла: jpg cxema 4511.jpg (55.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg maket 4511.jpg (184.1 Кб, 0 просмотров)
45 6
0 7
21.08.2014 23:38 #14
На фото - наиболее распространённый китайский БКП с трёхвольтовым питанием. Именно такие - с одной свечой, используются в уменьшенных колонках (6, 8 литров в минуту). У остальных БКП имеется три чёрных провода - ДВЕ свечи и датчик пламени. Блоки как блоки. Изредка (один-два из ста) выходят из строя. Но их нетрудно найти на любом рынке по 15 американских рублей за штуку. О катушках клапана и параметрах есть в последнем сообщении темы: http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=6205&page=3. Сопротивление "родного" клапана - 50 Ом (ни 5, и не 500). С доп. резистором может либо не открываться клапан, либо ненадолго хватит батареек(?).
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 21.08.2014 в 23:44.
2 2
25.08.2014 10:50 #15
Уточните, 50 Ом - удерживающая? А сколько стартовая? Да, и в той теме неплохо бы поправить данные. А доп. резистор как раз и ставится, чтобы не сжечь родной клапан. Да и почему батареек не надолго хватит? Закон Ома никто не отменял - больше сопротивление - меньше ток, так что если ваши данные про 50 Ом верны, то батареек мне наоборот на дольше будет хватать, т.к. на родном клапане 3/50=60 мА, а у меня 1,27/50=25 мА.
45 6
0 7
25.08.2014 21:13 #16
А что уточнить то?! 50 Ом - сопротивление электромагнитного клапана, используемого в газовой колонке AEG-11ERN с БКП "SPARK P-600G", - как было заявлено в сообщении, которым инициирована данная тема. Таки надо было мне начать предложение так: "ОДНАКО, сопротивление "родного" клапана..."... Помимо закона Ома, кроме прочих, существует также закон сохранения энергии, в контексте которого доп.резистор при батарейном питании - это, примерно, - как носить воду дырявым ведром. При этом катушке клапана нужно потребить энергию, достаточную для притяжения сердечника(якоря). Или, говоря языком того же примера, - получить достаточную порцию воды(электронов)...
Для китайского БКП с питанием 3 В и двухкатушечным клапаном 5/500 Ом (в реальности 5 - 7 Ом/ 450 - 600 Ом) токи при старте и удержании соответственно: 3/5=0,6А, 3/500=0,006А=6мА... В отношении клапана газ.колонки AEG подобные расчёты "слепо" применять вряд ли стоит, т.к. неизвестны ни особенности конструкции клапана и БКП, ни тип тока, управляющего клапаном. Известно лишь сопротивление катушки по постоянному току - 50 Ом...
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 25.08.2014 в 21:20.
2 2
26.08.2014 09:58 #17
Понятно теперь! Просто под словом "родной" из вашего сообщения я понял как родной клапан для блока невы, вот и просил уточнить, подумал, что ни 5 и ни 500, а 50, мол ошибка там. Теперь все стало на свои места. Благодарю за данные. В таком случае меня немного беспокоит выдержит ли транзистор (или что там может стоять) мой ток в 4 раза больший, не 6 а 24 мА. Батареи меня не особо беспокоят, ведь энергопотребление осталось таким же как и было, значит и хватит их на столько же, думаю даже на больше. Ну а если не выдержит транзистор блока...усовершенствую схему своего включения, мысли есть. Пока полет нормальный!
А по поводу управляющего тока. Я конечно осцилограф не подключал, но думаю так: если бы сначала для старта подавался постоянный ток, а затем скваженный (для уменьшения потребления), я скорей всего бы заметил некое уменьшение напряжения, а оно как вкопанное, 1,27 В (зависит от степени разряженности батареи).
Последний раз редактировалось bagor; 26.08.2014 в 10:06.
45 6
0 7
26.08.2014 14:12 #18
Кстати, насчёт 1,27 В. Нередко "народ" сам себя убеждает, что если колонка "трещит" (есть искра), то батарейки в норме... А что, если, всё-таки, попробовать начать "жить" сначала - заменить элемент питания (со старым БКП)? Или это уже было?...
2 2
26.08.2014 15:37 #19
Семен Семеныч...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
