Причины неисправности TDA8947J
Страница 2 из 2
21.09.2014 17:13 #11
При кодовой маркировке последняя цифра обозначает- сколько нолей надо дописать к первым двум 104 = 100000 пФ = 0.1 мкФ. Использование RC цепочки 4 Ом 220 нФ. а не 1 оМ 0.1 мкФ возможно не значительно изменить характеристики подавления самовозбуждения и не повлияет на работу усилителя.
В пункте 8.3 таблица управляющих напряжений по MODE
В вашей схеме до подачи на LRSWM напряжения питания усилитель будет находиться в состоянии STANDBY.
Там же еще что-то неадекватное, в виде конденсаторов между входами.- а подробней?
Аватар для RomanEfimov
21.09.2014 19:38 #12
Вот разводка из datasheet. Красным цветом я обвел, как мне кажется, ошибку. Зеленым-непонятные конденсаторы между входами. Желтые это RC цепи. Тут они 4 ом 220 нФ. В DVD, где и стояла эта микросхема, 1 ом 0,1 мкФ. Можно хоть тот, хоть другой вариант, эффект тот же получается?
А на счет входов MODE, для нормальной работы, надо завести на оба MODE +питания, без резисторов, напрямую, так?
Сейчас попробую получившуюся схему набросать.
Тип файла: png Снимок экрана (2).png (234.5 Кб, 0 просмотров)
21.09.2014 20:02 #13
Вот получившаяся схема. Только там конденсаторы все неполярные. Так будет правильно?
Тип файла: png Снимок экрана (4).png (65.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 21.09.2014 в 20:20. Причина: неверная схема
21.09.2014 20:36 #14
RomanEfimov
Не заморачивайтесь с платой из datasheet. Это унифицированная оценочная плата позволяющая, в зависимости от перемычек и устанавливаемых (не устанавливаемых) компонентов получить различные варианты включения. Ставьте только те элементы, которые нужны для включения по Вашей схеме.
Можно ставить, как 1 ом 0.1 мкф, так и 4 ом 022 мкф. Токи входов MODE - несколько микроампер, их можно подключать, как напрямую, так и через резистор.
Оптимально (с моей точки зрения) следует соединить их с "землёй" конденсатором в 50-200 микрофарад и подавать +Vcc через резистор 10-20 ком. Такой вариант будет задерживать включение выхода усилителя и устранит "щелчки" переходных процессов при подаче питания.
22.09.2014 09:09 #15
Благодарю за помощь, буду собирать понемногу, в свободное от учебы время
Аватар для SHUR66
22.09.2014 23:02 #16
А ты на МОД что 18в подавал? А в даташите смотрел? Там 2в...И ещё...Заметил что там оконечники разнофазные? Местами не путать!
23.09.2014 10:22 #17
SHUR66
На MODE управляющие напряжения подаются от ноля до полного напряжения питания.
SHUR66 внимательно посмотрите лист 7 danasheet
25.09.2014 21:21 #18
104 это 0.1 мкф
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
