Ремонт монитора Dell SE198WFPF. Включается на несколько секунд и тухнет
Страница 2 из 3
03.10.2014 05:57 #11
Сообщение от PaDuyC
Стоит пропаять плату, обратить внимание на пайки трансформаторов инвертора и высоковольтных конденсаторов около них.
про это я забыл сказать. Плату я пропаял, но только подозрительные контакты. Попробую еще раз трансформаторы пропаять и конденсаторы отдельно.
Но насколько я понял - холодная пайка причина выхода из строя электролитов, следовательно пропаивать уже поздно без замены отдельных элементов?
326 33
1 10
03.10.2014 08:11 #12
Вот про это поподробней. Не знал что электролиты из-за "холодной" пайки дохнут. Обычно они дохнут "просто так", лежит себе "свежекупленый" CAPXON год или два (непаяный) и потом вдруг оказывается что он вздулся. Или работает в цепях с большими импульсными токами, перегревается и "высыхает", отгорают контакты внутри, выплёскивает электролит на плату, вздувается, "плывёт" на нём пластиковое покрытие. При повышенном напряжении тоже самое происходит, но с более яркими проявлениями типа взрыва.
Я про "кольцевики" намекал когда писал советуя пропаять плату.
03.10.2014 08:14 #13
Сообщение от PaDuyC
ну на сколько я понял, из-за холодной пайки электролитов выгорают не сами они, а что-то дальше в цепи, может транзисторы?
а кольцевики, прошу прощения, это конденсаторы бочонки?
03.10.2014 08:21 #14
mutagenex
Вы установили причину неисправности - состарились лампы. Так меняйте их. "пляски с бубном" вокруг инвертора не помогут. Лампы - не дефецит.
03.10.2014 08:33 #15
Сообщение от lllll
mutagenex
ну я до этой поры еще не знал в чем причина - в комплектующих или самих лампах. Значит получается все комплектующие в порядке, а сами лампы (вернее нижняя как я понял) уже на подходе? Не могу понять почему тогда при изменении коннекторов наперекрест они нормально светят пока.
03.10.2014 08:39 #16
Продолжают работать из-за разброса параметров защиты. А если вернуть в исходное состояние то гаснут?
326 33
1 10
03.10.2014 09:18 #17
Это кольцевые трещины в пайках контактов, часто невооружённому глазу незаметные. Образуются на пайках через которые проходят большие импульсные токи + разогрев и вибрация.
На вопрос ответьте.
03.10.2014 09:34 #18
не хотел флудить пока не проверил.
Да, гаснут лампы. Вернул назад коннекторы, история та же самая - 2-3 сек и нет подсветки.
326 33
1 10
03.10.2014 09:38 #19
А может верхняя? Проверить можно поочереди заменяя лампы на исправную. То есть отключил разъём с лампы и присоединяешь новую, можно эту новую на место не ставить во время проверки, да и старую из бутерброда не вытаскивать.
А можно оставить всё как есть до тех пор пока и в этом включении не начнёт выключаться. А пайки трансформаторов всё равно лучше пропаять.
03.10.2014 09:41 #20
дальше больше - попробовал опять вернуть перекрест назад - так теперь и в этом положении гаснет. Что в прямом что в обратном, одна история.
Страница 2 из 3
монитор выключается
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
