Регулятор мощности постоянного тока
Страница 2 из 4
26.09.2008 12:20 #11
Что такое "страшно много тока " по сравнению с потреблением двигаталем 150-200 А ?
Аватар для optik
30.09.2008 14:30 #12
"Страшно много тока" - это импульсный ток зарядки затворной емкости. Это около 2 А, причем длится он всего несколько наносекунд. Но если схема управления ключом этот ток не "вытягивает", то ключ горит, особенно при токах 150-200 А.
Для этого драйверы и нужны.
10.01.2009 13:05 #13
А не проще регулировать зазор в трансформаторе?
Аватар для ghostinshell
10.01.2009 15:05 #14
Сообщение от RVRSS
Ага, и еще нужен вентилятор к этому реостату!
Вот это верно, всеравно при таком токе ( каком хочет автор, всеравно прийдется что то охлаждать )
10.01.2009 15:08 #15
Сообщение от Renelc
согласен, можно использовать механические метод, обычно такой применяют в регулировке тока в сварочных трансформаторах, но в наш век это можно решить не только этим
10.01.2009 19:00 #16
НАсчет шим согласен,но какие будут дроселя? и даже подобрав транзистор что вставить вместо диода. Если набрать кд213 то прИдЕтся выравнивать сопротивлениями ток каждого,а это Скажтся на кпд.
13.01.2009 09:14 #17
Для Ваших целей нужен ШИМ-регулятор, причем лучше использовать IGBT, а не полевики.
А это вопрос спорный (хотя я сам являюсь сторонником перехода на импульсную технику, где это возможно, на IGBT-тях).
Смотри сам, самый лучший из IGBT по падениям в открытом состоянии, напр, TRENCH -4 SEMIKRON, для работы на 200 А (пусть с запасом 300 А), имеет падение не менеее 1.8 В. Для работы на 12 В желательно брать самый низковольтный из IGBT -это 600 В. Для серии 066 это падение составляет 1.45 В.
Теперь рассмотрим полевик. 15 шт впараллель не рассматриваю серьезно, там других проблем куча. Легче всего модуль (из тех, чн еще выпускаются -SKM111AR)/
У него Rds-on=7 милиОм. Вот и почитай потери, если два таких поставить. Лучше всего найти, если остались -SKM313B010, с его 3-мя милиОмами одного хватит.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
15.01.2009 20:26 #18
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-515.html
А я собрал вот это, поставил 10 штук 819 в параллель и тоже питаю стартер, что ещё тут очень удобно, что коллектор сидит на корпусе, его и изолировать не надо, корпуса много, на всех хватило. Тиристор выбросил, кое что переделал, сказка.
11.07.2009 20:47 #19
Всётаки биполярники это каменный век, сделали ШИМ на 150 ампер, Можем предложить если кому надо, есть спаянные платы, есть готовые блоки, ток можно повысить до 300 ампер.
Тип файла: jpg Изображение 034.jpg (9.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 040.jpg (11.9 Кб, 10 просмотров)
19.09.2009 10:10 #20
Если тема ещё не засохла, рекомендую обратить внимание на
http://www.simbelt.ru/blog/PWM-power-control.html.
До 50 А прекрасно работает, дальше не проверял, нужды не было.
Страница 2 из 4
регулятор мощности
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
