Не включается телевизор Philips
Страница 2 из 3
19.12.2014 21:44 #11
по схеме на 7 ноге вроде как 0.2 В должно быть...
ну и если нет осцилографа, то очень сложно ремонтировать импульсники, как защита у этой микросхемы отключается представляешь? может лучше к спецам если телевизор дорог...
Последний раз редактировалось spasatell; 19.12.2014 в 21:50.
19.12.2014 22:27 #12
спасибо что помогли и дали совет так и сделаю отвезу в ремон мастеррскую .но мне интересно почему на вторички нет напряга
19.12.2014 23:31 #13
Сообщение от aleksei.maklewa
если есть спортивный интерес,умение работать паяльником и хотябы мультиком то можешь конечно и сам попробовать отремонтить(не все ж родились мастерами,надо же на чём-то учиться)...закупай запчасти и включай"бульдозер",меняй в первичке литы,микруху,транзистор,звони диоды ну и т.д... напруг во вторичке и не будет если неисправна первичка...о проверке БП на лампочку что-нить знаешь? А для начала погугли,почитай.
20.12.2014 00:02 #14
на самом деле нет напряжения и на первичной обмотке. там частота должна быть на уровне десятков килогерц, а постоянное напряжение говорит лишь о том, что выпрямитель исправен....
20.12.2014 00:05 #15
диоды один конец выпаевали проверял мультиметром целые кондеры менял один был пробит 400в 150 после диодного моста что идет бп проверял только на пробой .но попробую и через лампу кинуть .страхова мольнько дернуло не раз уже .спасибо большое.
Последний раз редактировалось aleksei.maklewa; 20.12.2014 в 00:11.
20.12.2014 00:09 #16
блин я просто не поиму как он работаетможет транзистор пробит или же микруха
20.12.2014 00:15 #17
микруха заведует транзисторм который дает напряг на первичку верно или я ошибаюсь
20.12.2014 01:28 #18
aleksei.maklewa
Микросхема TEA1506 действительно управляет транзистором. В схеме БП (которую Вы выложили) два источника. Как Работает ли второй источник?
20.12.2014 08:23 #19
а второй источника нет у меня на плате стоит бп транзистор и микруха а по схеме стоит еше одна микруха
20.12.2014 12:15 #20
микросхема (ШИМ) вырабатывает импульсы управления на транзистор. и в зависимости от напряжения на выходе БП, меняется и частота и скважность импульсов на управляющем электроде транзистора... надо читать датшит на МС и отключать защиту. потом через лампочку включить и померять по постоянному току напряжения на МС. а лучше осцилоскопом...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
