Как найти залегание водопроводной трубы на глубине 1 м ?
Страница 2 из 6
107 129
31.12.2014 15:13 #11
Люди делают так -
http://www.tehnari.ru/f39/t58055/
516 208
29 2
31.12.2014 15:20 #12
" НАпример, удельное электрическое сопротивление пресноводного льда при частоте колебаний электромагнитных волн f=50Гц и температуре 0°С равно 3,67·107 Ом·м, а при -20°С равно 1,9·107 Ом·м, тогда как дистиллированная вода, из которой был получен этот лед, имела сопротивление порядка 106 Ом·м. " - ИЗ ответов на Маил .ру ...
Ежели всё так , то может использовать высоковольтный мегаоомметр (их есть у меня ) ? ... и , переставляя пруток , определить - где наименьшее сопротивление ? ...
107 129
31.12.2014 15:39 #13
Как вариант - да. Скажем так - поквадратно измерить предполагаемый участок и на бумажке выстроится расположение трубы.
3 24
31.12.2014 16:29 #14
На моей прежней работе мужика-алкаша держали только изза того что он с помощь двух алюминиевых проволок мог найти любую трубу и кабель Причём мог указать точно где труба прорвана И это когда трубы лежат в бетонных коробах Сам видел
242 655
6 135
31.12.2014 16:56 #15
По поводу трассоискателя. Наверное простой не пройдет. Обьясню почему. Когда работают на кабеле то сигнал дают либо по паре, либо по оболочке кабеля и земле. Если оболочка кабеля повреждена и имеет замыкание на землю то там проблематично точно указать кабель по второму методу и пробуют по первому методу. Поэтому для канализационных труб, не изолированных от грунта наверное этот метод не подойдет. Тут подойдет аппарат которым сейчас активно пользуются строители кабельных сетей. К сожалению знакомых нет, поэтому названия прибора не подскажу, а мои кабельщики уже отдыхают и уехали. Но принцип там простой. На грунт на интересующее место ставиться генератор ( просто коробка на грунт) и при помощи искателя в радиусе от 10 до 50 метров показывает все кабеля и трубы. Сам три раза наблюдал когда работали строители, тянули оптику магистральную, а нас вызывали для наблюдения и если что сразу-же устранить обрыв кабеля.
По поводу умничания и подвоха скажу - то что я наблюдал в поле сто лет никто не копал. Просто мастер старый и помнил где примерно лежит кабель и примерно была муфта. И потом с помощью рамок прошелся по кабелю. Раскапывали шурфы длинной в три штыка и все шурфы попали на кабель. Четыре копача за 30 мин откопали кабель и нашли муфту.
15 0
31.12.2014 17:25 #16
до чего новички глупые пошли.не только на этом форуме.это алкаш много лет отработал или в ЖКХ или в какой нибудь строй конторе по прокладке чего либо,или в АДС.а где руба прорвана-любая бабушка покажет.сначала парение и как следствие-вначале сырое пятно на земле.уже потом если прозябали-провал.
31.12.2014 18:32 #17
Два куска алюминиевого провода без изоляции диаметром около 3мм и длиной 50-60см сгибаются попалам под прямым углом. Удерживая их свободно за концы перпендикулярные земле - прохаживаемся в месте предположительного прохождения трубы. Над трубой горизонтальная часть проволок будет отклоняться. Так я вычислил прохождение магистральной трубы водопровода и трубы отвода и по их пересечению определил место водопрводного колодца, где находится кран для перекрытия воды. С помощью простого металлоискателя на К561ЛА7 найти крышку люка не удалось, он находился под слоем асфальта и щебня, который возможно содержал примеси железа, так как гвоздь сотку я свободно находил в земле на глубине 5-10см. Способ подсказал мне знакомый электрик.
107 129
31.12.2014 19:01 #18
Ишшо один лозоходец.
31.12.2014 19:56 #19
Вы еще предложите шаманский бубен. Как покупные кабельный локатор (кабелеискатель) Mastech MS6818, либо китайский вариант CEM LA-1012 (если не ошибаюсь). Стоят примерно от 8 т.р. Есть флюк, но тот намного дороже. Самодельный, более менее подходящий http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13470&st=90
516 208
29 2
31.12.2014 21:12 #20
Сообщение от irek45
http://cxem.net/tesla/tesla34.php
А я себе сюда музыку крутить буду ... И на приёмник по длинным волнам слушать !
А - КАК ТЕМА ? И ЧАСТОТА КАК У ЗАБУГОРНЫХ И НИКАКИХ ВАМ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ТАМ ...
... А РАМШТЕЙНОМ ТРУБУ ИСКАТЬ - ВООЩЕ - ЗАБОЙНАЯ ВЕШЧЬ !
..Глядишь - вся преисподняя подпевать почнёть ... а то ПИК ПИК ... 2 ГЕРЦА ...
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
