Телевизор Philips 32PHT4509. Не выходит из дежурного режима
Страница 2 из 2
07.01.2015 08:48 #11
Сообщение от dronic
Ну и с какого перепуга он должен со скарта работать если режим TV включен
И зачем было создавать тему,если помощь не нужна?!похвалиться?так не чем!
Значится так, при подключенном СКАРТе, если включить DVD, он АВТОМАТИЧЕСКИ переходил в трансляцию сигнала со СКАРТа (ща точно также и работает).Погуглил поиск подобных неисправностей и ничего не нашел, потому и создал тему.Сюда приходят не только попросить помощи у вас, но иногда и найти похожие симптомы, пользуясь опытом уже устраненных неисправностей. Именно то, что на этом телике фактически отсутствуют кнопки, и приводит к ошибочному желанию вскрыть аппаратик, а вот этого то как раз делать и не нужно!После нажатия кнопки на задней панели появилась не нормальная фигня, а именно тусклое свечение растра в режиме "Стенд бай", что запросто могло отправить на проверку питания проца и ваще увод в сторону от явно мелкого дефекта пайки пульта. Так понятно?
Последний раз редактировалось 4777leks; 07.01.2015 в 08:58.
07.01.2015 08:56 #12
Сообщение от Alex-A-N
Во-вторых, пульт можно было элементарно проверить камерой от мобилы, она инфракрасное излучение видит. Об этом здесь уже писали.
И в-третьих, разговор не о "чайниках". А о том, что проделав самостоятельный ремонт гарантийного аппарата, ты лишаешь себя дальнейшей гарантии (с гарантийщиками хрен договоришься). А у Филипка нередко бывают серийные недоработки, которые сам не решишь, пока бюлик не найдешь. А зачастую проблема решается заменой блока, который можно взять только через СЦ. По гарантии это бесплатно, а без оной блок стоит кругленькую сумму, которую придется выложить из собственного кармана.
Лезть или не лезть в гарантийный аппарат - это личное дело, но пропагандировать это не нужно!
В телик я как раз и не лазил,именно прочтя то что я написал, ВОЗМОЖНО кто нить и полезет в пульт, но он то вскрывается запросто.Про телефон и камеру от него? Ну я не мог этим способом пользоваться, я хоть и был в колонии-поселении там в Коми, но мобильные телефоны нам были запрещены
(у мя канечна была пара смартфонов, но по ПВР, их иметь запрещено). Так что я пользовался другим способом, в разрыв от элементов до пульта втыкал провода амперметра, и если при нажатии кнопок, проходил ток, условно считал, что пульт бычит.
937 5
8 13
07.01.2015 22:49 #13
Сообщение от dronic
Ну и с какого перепуга он должен со скарта работать если режим TV включен...
dronic, ты неправ, есть такая функция, при подаче напряжения на один из контактов SCARTа (т.е. при включении DVD) телевизор автоматически переключается на SCART.
4777leks, разъяснять больше не буду. Суть: не хрен лазить в гарантийный аппарат. Иначе, если не по голове, то по заднице когда-нибудь точно получишь!
23 13
08.01.2015 10:56 #14
dronic, ты неправ...
Каюсь,не подумал,что у него DVD со SCART.
ИМХО:удалили б тему,дабы не искушать людей создавать таковые ради флуда.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
