Вот это должно помочь,основа принципа работы агрегата. http://yugora.ru/uploads/MOSA%20MSG%20CHOPPER.pdf
Если это асинхрон (без щеток) то проблема заключается в фазоздвигающем конденсаторе. Если коллектор то возбуждение посторонним источником постоянного тока может помочь. Проблема в уходе остаточного магнетизма которое и подает первичное возбуждение. Если все не помогло АВР в мусорку. И еще при подачи постоянного напряжения на щетки подключите на выход 220 лампочку если засветилась генер живой И еще если у вас у вас асинхрон то черные провода скорее всего это провода конденсатора около 10 мкФ 450в Кратковременно можно подключить более мощный можно и использывать и постоянно но нужна пусковая кнопка
Асинхронник - по любому не будет - с него толку ни у кого не было и фирма вряд ли будет это использовать ... С возбуждением , возможно даже и независимым - может быть , но конденсатор тут не вяжется в любом случае ... |
![]() ![]() Схемы ... ?
Асинхроны сделаны без АВР на одной обмотке статора и чтобы получить раhttp://monitor.espec.ws/files/106___...dfзность потенциалов нужен кондер.
Последний раз редактировалось Глоба; 11.01.2015 в 13:57.
Ново-ичь.Для действительно не сведущего-видно ремонтите только по схемам(если ремонтите,а не троллите тут,и не разводите свару,коей до вас тут не было...).Обычно,все кетайские агрегаты,легко читаются схемотехнически(трудно только с апп-ами,где жолтыми лапками сошлифованы маркировки).Ещё раз-прими желчегонного,и занимайся самообразованием...
Всё таки с внешним возбуждением от собственного выхода через кондёры ... тогда подав напряжение на обмотки возбуждения - реально можно запустить генератор ... Шахтёр был прав ... ноу - хау ...
Последний раз редактировалось mocart; 11.01.2015 в 14:14.
