Телевизор Polar 70CTV3052. "Стрекочет" БП
Страница 2 из 3
937 5
8 13
11.01.2015 12:39 #11
Сообщение от FIMA26
Да толку шо писАли,инфа сквозняком пролетела,а замеров нет и похоже не будет....
Да положил он на все вопросы, ждет халявы, когда в нужную детальку носом ткнут.
1 46
11.01.2015 16:37 #12
померил на банке там 265 вольт при напряжении сети 206 вольт,заменил диодный мост,керамику паралельно диодам,банку я уже менял,сколько должно быть на банке???при 220в в сети??
1 46
11.01.2015 16:43 #13
в блоке питания практически все поменял там немного деталей,пропаял все контакты,проверил дорожки на обрыв,остался только ТПИ.сейчас проверю все во вторичке досканально и выложу вам все напруги и то что делал,и попробую поискать у себя блок питания подходящий чтоб подкинуть с похожими напругами 140в,23,и 12 вольт и выложу тоже
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.01.2015 17:18 #14
При неисправности ТПИ БП не работал бы, имхо. А заменить надо литы в первичке, по вторичным напр., отсоединить СР, повесить лампу и мерить с БП в ДР и РР.
32 22
11.01.2015 17:32 #15
Сообщение от gauptmann
механик34,прислушайся... также тебе уже давали совет проверить во вторичках диоды и стабилитроны,при пробое одного из них у тя БП не только цыкать будет но еще и засвистеть может.
1 46
11.01.2015 17:48 #16
воо я тупой блин когда менял C835-160в100мкф-он показывал нормально а видать когда запаивал один вывод внутри оторвался -был в обрыве когда я вторично снова перепроверил его,получается что блок питания был недогружен и так работал извините меня что отвлек вас,тема закрыта.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.01.2015 18:25 #17
ESR-метр нужно заиметь.
Аватар для FIMA26
132 27
11.01.2015 23:05 #18
Ага,и моск!!
При замере напряжения на банке надо уможить показания напряжения в сети на 1,4.Вот это и будет реальная штатная напруга,если меньше -банку меняем.Удачи.
937 5
8 13
11.01.2015 23:15 #19
С разборки брать литы не надо! Аппарат в утиле, неизвестно, что в нем было дохлое и что дошло, пока валялось без дела.
937 5
8 13
11.01.2015 23:17 #20
При неисправности ТПИ БП не работал бы,....
gauptmann, ты неправ! Либо практика небогатая, либо просто не попадалось таких вариантов! А у меня было такое, меняешь с рабочего шасси и всё работает! Зуб даю!
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 11.01.2015 в 23:45.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
