состав;Main - 40-2570MT-MA e
Micom - TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1 Memory - AT24C08PI SMPS - MC44608P40 & 2SK2996 TR Chopper - BCK-4201 36-TRF046-AX0 SAW - K3551K Secam - TA1275AZ Video - TB1240AN Vertical - TA8427K Sound - TDA2616 Stereo - TA1216AN Tuner - TM9801A-VS Tube - A68KYN690X54 FBT - BSC29-0165 37BSC290-1650X HOT - 2SD1556 RGB Amp. - DA4544 = 2SC4544 Пульт: - IC remote - в блоке питания заменил и проверил все кроме C814,С817,C818,пропаял весь тоже.в дежурном режиме стрекочет громче,переключаешь в рабочий тише,напряжения занижены больше чем в 2 раза, в рабочем режиме перегревается выходной блока питания 2SK2996,оптопару менял.строчник отключал-светодиод горит помаргивая.могут ли быть цепи оптопары во вторичке???или проц??что можете посоветовать??? ссылка на схему вот-http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=128515 да еще добавлю при переключении в рабочий режим светодиод гаснет как бы включился телевизор.осцилла нет.в первичке на оптопаре 8-9вольт прыгает.буду отключаться от сайта но заходить через час полтора не теряйте
Последний раз редактировалось механик 34; 11.01.2015 в 00:14.
Проверь для начала вторичные нагрузки на предмет КЗ, так же можно попробовать отключить строку и нагрузить БП лампой ватт 60-100 и посмотреть как бп себя поведёт. P.S оговорюсь сразу, на этом шасси я с лампой в нагрузке непробовал.
Прям-таки, "все"?! Что пропустил, из-за того и не работает! Проверяй только заменой и по номиналу, а не плюс-минус лапоть! Этот дефект локализовать в этом БП зачастую непросто.
Среди этих микрух, в своё время, было немало брака. Проверяй основательно керамику в обвязке микрухи, диоды во вторичке и керамику параллельную диодам.Ну и ТПИ!... Тут бы генеротор!!! |
вот что на банке я чот не мерил скоко там но эту самую банку менял у меня есть плата с аналогичным блоком питания один в один с него все ставил.все остальное менял я писал же кроме трех кондеров выше.щас все спят позже замеры зделаю и выложу.насчет лампочки знаю но никогда с ней не делал опыта хватало ее надо собрать сначало с патронником- но посмотрю мож и сделаю.проснутся выложу подробно
Да толку шо писАли,инфа сквозняком пролетела,а замеров нет и похоже не будет.
И шо за выражение шо опыт позволяет не пользоваться лампочкой?Как понимать?То ли запчастей вёдрами в кажном углу,то ли на методику положил,подход своеобразный. Цитата:
хмм тпи -вот незадача
