Защита аккумуляторов от перезаряда
Страница 2 из 8
12.02.2015 10:07 #11
Сообщение от hrpankov
....надеюсь у XL6009E1 есть вход управления типа он/оф?... так изпользуйте его..
В качестве повышающих DC-DC преобразователей я использую готовые модули, у которых только 4 вывода: 2 вход, и 2 выход.
Тип файла: jpg Повышающий модуль.jpg (58.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось uepapx; 12.02.2015 в 16:22.
12.02.2015 10:23 #12
Сообщение от garald.lloyd
Почему не взять за основу специализированную микросхему?
например МАХ743?
Разговор об изменении функциональной схемы не идёт. Схема отработана, кпд 90-95%, чего не скажешь о МАХ743 (70-80%). Вопрос только в том, как заставить каждую схему защиты отключать оба аккумулятора от нагрузки?
Последний раз редактировалось uepapx; 12.02.2015 в 15:35.
12.02.2015 10:41 #13
Сообщение от uepapx
Если разговор о функциональной схеме то, по каким это таким физическим законам она не будет работать? Если не соединены земли - так это ещё лучше. Каждая земля работает до поры до времени независимо от другой, до момента, когда выходные напряжения объединяются на выходе преобразователей и появляется общая точка, которая имеет потенциал 0 Вольт и назначается землёй.
Тем более, что это реальная схема, которая собрана и работает на приборе.
Это относится не к вашей схеме. Тут была другая...
Аватар для caution
12.02.2015 11:19 #14
uepapx, а Вы смотрели даташит на эту микруху? У неё ведь есть 2-я нога управления:
2 - Enable Pin. - Drive EN pin low to turn off the device, drive it high to turn it on. Floating is default high.
почему бы не использовать их?
вот datasheet XL6009
12.02.2015 11:30 #15
....так какой-же будет он ИЕРАРХ, если будет посмотреть на етакую дрянь как даташит?... чудной Ви колега!... иерарх -> рекламние агенти, пользуются рекламними сайтами, а даташити, пардон извините, ето для простолюдия, извините-пардон........
Аватар для caution
12.02.2015 11:47 #16
.... этакая дрянь, как даташит ... пардон извините, извините-пардон...
извиняем
12.02.2015 11:58 #17
чуть не в тему, но все-же. а как это получается Li-ion и 9в? элемент 3,6-3,7, т.е. батарея либо 7.4 либо 11...
12.02.2015 12:47 #18
Я бы так схему не строил, но уж если схема уже сделана и надо доработать, то почему бы не использовать свойства таймера NE7555 в схеме защиты? Этот таймер по 3 выводу открывает транзистор при сработке защиты. Осталось это передать на другую половину.
Проще использовать оптроны с высоким коэффициентом передачи. Например TLP627. У него коэффициент передачи 1000%. Если мы отберем у таймера 10мкА выходного тока подключив светодиод от оптрона, то транзистор оптрона можно подключить паралельно VT1 в схеме противоположной полярности.
Итого, добавив всего 2 детали: 2 оптрона, получим решение вопроса.
ЗЫ. И конечно странные 9 В у литий ионных аккумуляторов. Прошу автора пояснить где он нашел такие аккумуляторы.
Последний раз редактировалось kslabs; 12.02.2015 в 12:52.
12.02.2015 15:51 #19
Сообщение от vaniasha
Ничего странного не вижу. См. фото. Напряжения на выходе зависят не только от числа банок, но и от состава активной массы (LiCoO2, LiNiMnCoO2, LiFePO4, LiMn2O4). Поэтому бывают и на 9 Вольт. Хотя реально эти именно аккумуляторы в полностью заряженном состоянии показывают 8,5 Вольта. Меня это устраивает, так как повышающие до 15 Вольт преобразователи выдают стабильное напряжение до любой степени разряженности аккумуляторов. Схемы отключения от нагрузки нужны только для цели исключения глубокого их разряда.
Тип файла: jpg Аккум на 9 В и 780 мАч.jpg (25.6 Кб, 0 просмотров)
12.02.2015 16:02 #20
Сообщение от kslabs
Это интересно. Надо осмыслить и попробовать.
Сообщение от kslabs
Если реально оптроны потребляют в рабочем режиме такой малый ток (меньше, чем саморазряд аккумулятора), то, думаю, стоит это применить. Изучаю даташит.
Сообщение от kslabs
Смотри предыдущий пост
Последний раз редактировалось uepapx; 12.02.2015 в 16:12.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
