Сигнализатор понижения, пропадания напряжения
Страница 2 из 5
21.02.2015 13:18 #11
Уважаемые господа данный прибор нужен не просто предъявить событие, а для того чтоб человек получил информацию о событии и главное сигнал не пропал пока оператор не отреагировал!
21.02.2015 13:26 #12
Главное это реакция оператора на событие, даже на кратковременный провал, этого времени достаточно для того чтобы отключился пускатель. Человек должен среагировать на событие и принять решение что делать!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.02.2015 13:43 #13
А не лучше предусмотреть резервное питание, чтоб "человек" совсем об этом не думал?
21.02.2015 14:11 #14
Нет, думаю резервное питание возможно для прибора контроля. Так как нагрузки достаточно мощные.
225 144
7 6
21.02.2015 17:29 #15
Сообщение от евгений белов
Т.е. необходимо что бы оператор занесла событие в журнал? Ручками?
А если за это время произошло ещё несколько событий, на которые прибор уже не отреагирует?
Вы (умышленно ? )не обратили внимания на предложение Вам самому поискать в инете готовое решение, их на рынке до .... , лишь бы жаба не давила.
Наберите в поисковой строке "приборы контроля качества электроэнергии".
" Человек должен среагировать на событие и принять решение что делать!" - вот тут не описали возможные события. Скорее всего и на них уже давно существует автоматика!
Евгений, опишите подробно проблему, что желаете получить на выходе.
Защитить дорогостоящее, предъявить поставщику э.энергии - это разные решения.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.02.2015 в 17:47.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.02.2015 16:30 #16
Реле контроля RN можно дополнить "ловушками на релюшках" с самоподхватом, которые взводятся только вручную.
Аватар для Sergey2
620 307
22.02.2015 17:15 #17
Сообщение от vadtom
vadtom Всё верно, только не "ловушками на релюшка" а блинкерными - указательными реле которые при срабатывании необходимо обнулять в ручную, ну естественно дополнить световой и звуковой сигнализацией.
264 202
4 1
22.02.2015 19:31 #18
Сообщение от Sergey2
Я думаю, вам требуется что -то вроде этого:
Тип файла: jpg IMG_0725.JPG (70.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
620 307
22.02.2015 20:26 #19
Сообщение от anat12
Во первых не мне а Евгению Белову. Во вторых обычно указательные реле ставят в схему с саморазрывом, кнопка деблокировки не нужна. Возврат блинкерного - указательного реле в исходное состояние механическое, расположенное на корпусе самого реле.
264 202
4 1
22.02.2015 21:51 #20
Понятно, что не Вам. Пояснение по схеме. Запуск звуковой и световой сигнализации осуществляется замыкающими контактами блинкера, любым из трёх( их количество не ограничено), после чего включается реле К-1, контактом К-1.1 самоблокируется, а контактом К-1.2 включаются сигнальная лампа и ревун. Кнопкой съём сигнала отключают звук и свет, но только в том случае, если поднят тот блинкер, который вызвал срабатывание сигнализации, иначе сигнал можно отключить только удерживая кнопку, а при отпускании он появится снова, и так будет до тех пор , пока оператор не поднимет блинкер. Вот и всё.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
