впаял сопротивление на 220 ом, и результата ноль.
![]() Если при нажатии впаянной кнопки происходит включение туманок, то: 1) напрямую, через эту кнопочку, они бы махом спалили эту кнопку или дорожки на плате; 2) значит кнопка управляет какой то релюшкой, которая зажигает туманки. Так вот задаю ВТОРОЙ раз вопрос: добавлена ли ДО этой релюшки Реле 21.3777М по схеме, приведенной "пацаном" ??? |
| Ответ |
Страница 2 из 2
