Телевизор Fortec star
Страница 2 из 8
Аватар для fanttom
15.03.2015 15:14 #11
Сообщение от валентин-сибиряк
http://monitor.espec.ws/section1/topic173062.html
Примерь,может оно.
Извиняюсь за неточность -там где я писал 35 в должно быть,там единицу плохо видно -должно 135в.Сейчас напряжение в норме 134,9в.А вот в кадровой микросхеме напряжения не верные.По моим данным должны 1н-.2н=2,4.в....3н= 15.в 4н=7в. 5н=0в. 6н=41в. 7н=7в. 8н=0,4. 9н=7в...///////имеем 1н=2н=2,3в. 3н=17,2. 4н=8в. 5н=0в. 6н=43в. 7н=8,5в. 8н=0,2. 9н=8,5в.......это можно считать нормой?
Аватар для fanttom
15.03.2015 15:23 #12
А вот в строчной полный пипец..где должно 135 имеем 134,9,где 190-имеем 134,9,,,,где должно 45 имеем переменку~ 41: где должно 16 имеем тоже переменку ~40в
Аватар для fanttom
15.03.2015 15:26 #13
ALB и HEAT проверять ни стал ,хз сколько там вольт,может тестер мой разорвёт:-) очкуюсь
Аватар для валентин-сибиряк
15.03.2015 15:53 #14
Это мало.
Кадровую пока не трогай.
Аватар для fanttom
15.03.2015 16:01 #15
Кадровую нетрогаю...а вот транзистор строчной D2499. и строчный трансформатор мне ненравятся..в трансформаторе где 16в и 45в прозваневается,как между собой так и в отношении земли или так должно?и. транзистор 2499 прозваневается между крайними выводами..
15.03.2015 16:14 #16
190 в.делай,смотри в этой цепи кондёр,его меняй.
Аватар для gauptmann
15.03.2015 16:49 #17
Сообщение от fanttom
А чем ты 15,5 кгц померил? Диоды проверь подстановкой, ёмкости... А сразу в РР наверное последнее состояние запомнено.
Аватар для fanttom
15.03.2015 16:58 #18
Короче нашел оборваный резистор,никаких полосок на нем нет,китайский что ли или туркменский...теперь проблема узнать наминал...в инете есть схемы но в фарматах какие мой телефон не открывает...наугад суну 10к,не взорвется ничего?
Аватар для fanttom
15.03.2015 17:01 #19
померял переменку тестером обычным:-D глупо?
15.03.2015 17:10 #20
У каждой детали есть позиционное обозначение,на плате написано.Где стоит,в какой цепи?
Страница 2 из 8
блок питания, светодиод мигает, строчная развёртка, экран в полосках
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
