Стиральная машина Bosch WVD24460OE (Maxx 5)
Страница 2 из 3
01.04.2015 14:54 #11
Serg_MVK
Частота пресостата у самсунгов от 30 до 15 кГц, а у лыж 22,5 -27,1. По BOSH инф. нет
02.04.2015 06:00 #12
Сообщение от Serg_MVK
Мастер из сервиса Bosch сказал - проблема или в прессостате или в контроллере (о чем я и сам догадывался ), но в наличии нет ни того ни другого.
Гоните мастеров из сервиса в "далекую даль"...)
Какую ошибку показывает машинка по сервисному коду? F26?
0. Чистим фильтр внизу машинки!!! Если чистый - продолжаем...
1. Снимаете переднюю крышку машинки - это не сложно и мануалов в сети много, даже по MAXX 5 (не забыть про проводок замка блокировки двери)...
2. Отсоединяете от бака трубку идущую на прессостат (от прессостата она резиновая, а в бак идет типа пластикового расширителя).
3. Внизу бака слив диаметром примерно 10-12 см. на него одет резиновый патрубок с зажимом. Внутри резинового патрубка будет болтаться большой пластиковый шар. Снимаете зажим и патрубок и все промываете. Гарантирую что грязи будет много и возможно проблема именно в этом.
4. Все что сняли промываете и одеваете в обратной последовательности. Без опыта провозитесь часа два. С опытом час.
5. Собираете машинку. Проверяете все подключения.
6. Если опять F26 - меняете прессостат, я его разбирал, и ломаться там нечему, но кто его знает. У нас в Омске, в официальном сервисе Бош прессотат стоит 1500 руб., везут с Москвы две недели.
7. Если все выше проделанное не помогает - выкидываем машинку!)))
02.04.2015 14:16 #13
Спасибо.
действие 0 делал сам, 1-5 мастер сервиса -результата нет
В Москве за прессостат 2066.0104 в другом сервисе Бош просят 3500р (на китайском сайте попадался за 9,5$), но без гарантии результата и возможности возврата прессостата - жаба душит.
Если нет других вариантов попробую действие 6 о результате отпишусь.
02.04.2015 18:20 #14
Стоп, стоп, стоп...
Поясните, пожалуйста, у вас точно ошибка прессостата? F26?
Если попытаетесь его разобрать, то почти 100% сломаете...
Я сломал, но у меня был запасной...
Расскажите, на каком этапе стирки у вас останавливается машинка?
03.04.2015 11:15 #15
Ошибка F26, по инструкции сбрасывал ошибку - без результата.
Тест дает F26.
В режиме стирки стирает, сливает воду, но остается 15 мин останавливается и не полоскает. Вкл режим полоскания- полоскает, сливает воду, но остается 9 мин не отжимает. Вкл режим отжим - отжимает -0-, зуммер.
Спасибо!
03.04.2015 23:17 #16
Сергей! Отвечу завтра. Не спеши.)
04.04.2015 20:11 #17
Спасибо, я и не тороплюсь. Вообще-то эта бодяга тянется с января.
Машинка работает, но надо почаще к ней бегать, и хочется решить проблему. Удивила разница с частотами генерации прессостатов самсунгов и лыжи (я проверял цифровым осциллограцом-частотомером - чистый меандр) возможно проблема в прессостате, но набирает- сливает воду как надо.
04.04.2015 20:15 #18
Машинка работает, но надо почаще к ней бегать, и хочется решить проблему. Удивила разница с частотами генерации прессостатов самсунгов и лыжи (я проверял цифровым осциллографом-частотомером - чистый меандр) возможно проблема в прессостате, но набирает- сливает воду как надо.
05.04.2015 09:20 #19
Фу. Наконец то добрался до компа. В общем мастер проверял так. У меня машинка в режиме полоскания останавливалась ровно на 9 минуте. Т.е. набирала воду нормально, крутила, сливала, помпа воду выкачивала и... тишина. Отжим не включается.
Как только машинка слила воду мастер сдернул с пресостата резиновый шланг. Помпа выкачала воду и машинка начала отжимать. Так было установлено, что дело не в пресостате. Улавливаешь мысль? )
Попробуй так же сделать! Если пресостат исправен, то остановки не будет, и машинка спокойно закончит цикл. И станет понятно, что надо лезть в механику и чистить. Если машинка остановится, то смотреть пресостат и электронику. Ну я так думаю. Пробуй!)
08.05.2015 18:23 #20
У меня та же проблема. Только останавливался цикл сушки и разблокировалась дверь как-будто программа на этом завершилась. Звонила в сервис, сказали 2300р за выезд мастера и плюс дополнительно за детали и ремонт.***9757;***65039;Выключила машинку из розетки и включила, проблема пропала!))) Теперь все работает как раньше))***128522;***128079;***128079;***128079;
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
