Весы напольные TS-2003A
Страница 2 из 2
10.05.2017 20:09 #11
Тип файла: jpg весы.jpg (57.9 Кб, 0 просмотров)
10.05.2017 21:41 #12
Так есть шансы на выздоровление или смысла нет парится?
11.05.2017 07:23 #13
Сообщение от andruha104
Так сами весы, видимо, исправные, поскольку
Сообщение от mocart
На индикаторе высвечивается Lo ..
- занижено питание - вставить новую батарейку с нормальным напряжением 3,1...3,3 вольта (я подпаиваю две ААА последовательно и креплю липучкой снизу к платформе весов - хватает на 5-6 лет) и будут работать как новые.
А не будут - заменить пьезодатчик - они стареют. Ну и проверить все проводочки - часто встречаются перебитые/пережатые.
11.05.2017 10:55 #14
[QUOTE=Сашун;247269]Так сами весы, видимо, исправные, поскольку - занижено питание
Это не мое сообщение,я просто в этой теме о весах конкретных задал свой вопрос,повторю-батарейку менял весы работают,но не как раньше,раньше они включались нажатием на поверхность весов,сейчас их можно включить ТОЛЬКО ВКЛЮЧАТЕЛЕМ,который находиться возле батарейки,все датчики разбирались и тестились нажадием руками каждого-показания на дисплее изменялись примерно одинаково,из чего я делаю вывод что они живы скорее чтото не так с мозгами,но это хуже. Вот я и спрашиваю шансы есть или не париться?
11.05.2017 12:44 #15
Возле батарейки в таких весах не включатель, а переключатель "килограммы-фунты"
Personal digital Scale Scale Electronic Bathroom Scale Body Scale Digital Bathroom Scales Weighing scale Glass Scale Digital Scale
Specifications:
1) Digital scale Capacity: 180Kg/396 lb
2) Accuracy: D=0.1Kg/0.2 lb
3) Digital Scale with 4 highly precise strain gauge sensors system
4) Light touch switch three common unit KG - LB
5) Using a large display screen with 58 *25mm 4bit LCD
6) Power: 1*CR2032 Lithium battery(included)
7) 6mm thickness Safety tempered glass platform
8) Overload and low battery indicator - индикатор низкого напряжения
9) Automatic zero tracking and Foot tap switch on Automatic power off after 6 seconds
10) Certificate: CE, RoHS
Источник - http://yongkangtiansheng.sell.everyc...-ts-2003a.html .
Проверьте еще раз на включение через 6 секунд после хорошего удара по платформе.
11.05.2017 12:51 #16
Смысл известной украинской пословицы - сколько будешь бить - столько проедешь !
11.05.2017 15:33 #17
У меня там трехпозиционный переключатель- фунты-off-килограмыи насчет толчка по столу надо попробовать
Аватар для vadtom
12.05.2017 04:13 #18
типа того...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
