Как рассчитать напряжение постоянного тока после выпрямления?
Страница 2 из 6
516 208
29 2
03.04.2015 14:12 #11
Сообщение от vishz
falkonistПри таком низком напряжении (14 - 15 В) число витков обмотки невелико. Даже один короткозамкнутый виток приведёт к быстрому нагреву и, скорее всего, появлению дыма. ТС, не спеши разматывать. Включи его в сеть на часок и понаблюдай за нагревом. Причины понижения напряжения могут быть: изменилось сетевое напряжение или возросла нагрузка на первичку из-за нагрузки новой обмотки.
... И всё-таки ... взаимоиндукция !? ... но кде же вторичная цепь ... ? ...
Сопротивление вносимое ещё одной обмоткой магнитному потоку ... ? ...
4 39
03.04.2015 14:16 #12
Взаимоиндукция может возникать, когда обе обмотки свободны от нагрузок?
866 125
9 5
03.04.2015 14:34 #13
Взаимоиндукция существует всегда. Взаимное расположение обмоток несколько влияет на напряжение. Т.е. на Э.Д.С. витка влияет длина силовой линии. Другими словами, чем дальше обмотка расположена от сердечника, тем меньше Э.Д.С. этой обмотки. Но повлиять на напряжение уже намотанной обмотки другая обмотка не может, если речь идёт о трансформаторе 50 Гц и режиме ХХ.
4 39
03.04.2015 14:39 #14
Получается, что взаимоиндукция тут не при чем - ведь проблема на первой обмотке. Трансформатор не греется, повесил на него резистор 1 К в качестве нагрузки. Получается, вчера было большее напряжение в сети?
516 208
29 2
03.04.2015 14:44 #15
Сообщение от narcolepsy
Ты лучший ! ... Скажи нам ... друже ... у тебя напряжения вторичек сейчас ... при сиюминутном напряжении сети одинаковы ? ... или из-за чего ты паришься ? ... не пойму ...
Если тебя волнует разница в показаниях напряжений на вторичках ... мотай в два провода , тогда сопротивления обмоток будут идентичные и показания более точные ...
4 39
03.04.2015 14:49 #16
Дело в том, что я был нацелен на напряжение в 15,2 В. Вчера я намотал первую обмотку с именно такой цифрой, сегодня я намотал вторую обмотку на столько же и только после этого увидел, что сейчас у меня на первой обмотке получается 14,5, а на второй, соответственно, 15,2, сколько я сегодня и намотал. Смотать-то, конечно, не проблема, но вот беспокоюсь за разницу напряжений на входе и выходе стабилизатора, надо будет получить со стабилизатора 15 В постоянки.
866 125
9 5
03.04.2015 14:56 #17
Вообще-то для этих целей учитывают минимальное и максимальное напряжение сети, потери в трансформаторе и диодах при максимальной нагрузке, пульсации напряжения из-за неидеальной фильтрации и падение напряжения на стабилизаторе.
516 208
29 2
03.04.2015 14:58 #18
А в счёте витков не мог ошибиться ... ? ...
Я рад за теорию ... тем более тебя волновал расчёт без нагрузки почему-то ... но на практике ... под нагрузкой ... минус ещё 1,5 вольта ... 16,5 вольта ... и вольта 3 сожрёт стабилизатор ... боюсь своих 15 вольт ты не вытянешь ... начинать надо было сразу ... за здравие ...
P.S. Зачем тебе сматывать что-то , если будешь использовать стабилизатор ... вопрос ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.04.2015 в 15:03.
4 39
03.04.2015 15:05 #19
Сматывать затем, что это будет двухполярное питание. А по току, в смысле нагрузке - взял с запасом, по расчетам выходит примерно 19 вольт на выходе после диодов. Это недостаточно?..
516 208
29 2
03.04.2015 15:10 #20
Возьми сейчас подключи диоды , ёмкости ... и нагрузи лампочками с примерно потребляемым током ... померяй напряжение на лампочке и учти , что , например , КРЕНке надо чтоб открыться не менее 2,5 вольт ... то есть на лампочке должно быть не менее 18 вольт ... тогда будет видно ... хватит или нет ...
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
