Как рассчитать трансформатор?
Страница 1 из 3
90 270
12 8
19.04.2014 21:18 #1
Попал в затруднительное положение ,нужно узнать какой вольтаж во вторичке если есть данные -трансформатора высота H -3 см
ширина окна С-0,75 см ширина сердечника пластины а-1 см ,
толщина транса 1,5 см
удалось отмотать только одну обмотку во вторичке 65 витков проволка 0,33 квадрата . первичка 0,05 (без лака).Как думаете имея эти данные можно рассчитать сколько вольт во вторичке ?примерно должно быть где-то от 3 вольт до 9 вольт в среднем 5 вольт ,буду благодарен если и объясните как .
Тип файла: png Снимок трансформатор-1.png (12.2 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
20.04.2014 14:22 #2
Сообщение от mocart
40-45/S=40-45/1.5=26.6 - 30 в/вольт примерно.Значит : 65/(26.6-30)= 2.4-2.2 в. Китайцы экономят на меди - считают что у них не сталь , а пермоллой прямо , поэтому в расчётах при намотке занижают количество витков на вольт , поэтому предполагаем коэффициент 40 .Если транс был советский , коэффициент мог доходить и до 50 - следовательно выходное напряжение могло быть и около 2 в. Проще скажите , где он был установлен , быстрее получите ответ на ваш вопрос. Лично я склоняюсь к 3 вольтам.
это Трансформатор дежурного режима для микроволновой печи LG MS428MD
на плате 6871W2S004R, вообще то там две обмотки и пять выводов на вторичке , от данной обмотки питание идет на процессор ,на стабилизаторе питания проца стоит стабилитрон ZD2 -Z5,6B следовательно на проц поступает 5,6 вольта но не знаю сколько поступает на стабилизатор и на накал индикаторного табла поступает оттуда же , данное табло вообще-то питается 3 вольт ,но на схеме идет через резистор 4,7 Ом ,сколько должно входить в резистор 4,7 Ом чтобы от неё уже поступало 3 вольта ?
866 125
9 5
20.04.2014 15:16 #3
Не зная ток табло или сопротивление посчитать напряжение нельзя. Если стабилизатор на 5 в, то выпрямитель должен быть около 8 - 10 В. Однако не всегда напряжение стабилизации совпадает с напряжением стабилитрона.
20.04.2014 17:02 #4
Ваген
Вы уже намотали вторичную обмотку. Что Вам мешает просто подать на первичую обматку питание и измерить напряжение на вторичной? Разделив напряжени на количество витков Вы получите значение ВИТКОВ/вольт. Реальная мошность вашего трансформатора 5-7 Вт. Может скачать программу Trans50Hz
90 270
12 8
20.04.2014 18:15 #5
Сообщение от vishz
ток табло именно известен 3 вольта данное табло питается 3 вольта
Тип файла: png оро.PNG (495.0 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
20.04.2014 18:25 #6
3 вольта-ето напряжение а не ток.Померьте сопротивление накала табло, тогда сможете расчитать напряжение.
90 270
12 8
20.04.2014 19:07 #7
Сообщение от lllll
Ваген
вот именно нет возможности намотать первичку ,проволка 0,05 в дефиците у нас ,тем более транс был лакирован и удалось отмотать всего лишь одну обмотку и эта обмотка важна ,так как оно поступает на проц ,я хочу использовать другой транс и поменять вторичку ,хотя у меня сейчас родилась мысль взять регулируемый транс и включить минимальный ток и постепенно поднимать напругу и одновременно измерять напругу на входе табло и проца
516 208
29 2
20.04.2014 21:17 #8
Сообщение от Ваген
Ваген , уважаемый , как берётесь за ремонт , когда не отличаете ток от напряжения?
97 231
1 30
21.04.2014 05:43 #9
Мощность тр-ра-для Ш-примерно сечение в квадрате,для ПЛ-1,25-1,5 для тора !,8-2,2.
21.04.2014 08:28 #10
mocart
5-7 Вт взялись из габаритной мощности сердечника, и табличных значений поправочных коэффициентов.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
